Текущее время: 29 сен 2024, 03:05
 Заголовок сообщения: R730-JT03 (BREMEN-M Rev 1.3) Помогите побороть прошивку
СообщениеДобавлено: 20 фев 2014, 17:51
Ситуация следующая: на машинке менялся 82HM55, после была залита прошивка согласно платформе, от другого ноута. С этой прошивкой все работает, кроме одной мелочи - в винде не выключается, с кнопки - нормально. Полагаю, это косяк прошивки.
В exe-шнике с офсайта лежат три файла - два из них по 2М, 1 - 1,5М. Оба больших пробовал зашивать как руками, смещение 0х200000, что из под винды тем, что findgz вытащил - одинаковый станный результат: машинка заводится, (если сразу успеть нажать F2, то можно попасть в биос и шарить там), выводит на экран все что положено перед загрузкой и долго висит на коде 04 (в этот момент перестает реагировать на клаву совсем), затем перегружается.
04 код - определение проца и запись результатов в CMOS; если же зайти в биос, там проц отображается корректно, так что возможно этот код ни при чем.
Прав ли я, что невозможность отключения в винде - косяк прошивки?
Если да, что еще можно ей скормить?
 Заголовок сообщения: Re: R730-JT03 (BREMEN-M Rev 1.3) Помогите побороть прошивку
СообщениеДобавлено: 20 фев 2014, 21:44
оригинал выложите считанный
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 23 фев 2014, 10:23
Спасибо, что откликнулись.
Вот 3 файла -
http://www.4shared.com/file/h1AlLVD2ce/r730_read.html - считанный оригинальный (не уверен что живой, циклится ...23,01,ресет),
http://www.4shared.com/file/NI8393y8ce/ ... _read.html - считанный официальный (который с 04 кодом, залит был с пустым началом до 0х200000),
http://www.4shared.com/file/v7kzHlr1ce/bremenM_OK.html - с которым не выключается.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2014, 23:18
В ЛС правильный файл
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 24 фев 2014, 10:29
Благодарю за содействие, но, увы, поведение машинки совершенно не изменилось по сравнению с прошивкой с чистым началом. Также 04 код и рестарт.
Продолжу эксперименты, по мере возможности.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2014, 11:33
Так, понятно. Выложите фото наклеек на матери BA92 и укажите номер BA41- на текстолите.
Суть такая - Bremen-m идет с 3 разными прошивками. Та, что "родная" - 04KQ, та, с которой не выключается - BM47 и еще одна.
Вам я собрал полностью чистый образ по "родной" с очищенным МЕ и БИОС регионом с оффсайта.
Могу дать дамп 03KQ.
Также при перешивке требуется снять батарейку RTC, чтобы при первом запуске хаб смог корректно синхронизировать настройки.
Так что теперь требуется узнать, какой же у вас все-таки бремен из 3 возможных
З.Ы. ЗАШИВАТЬ С ПУСТЫМ НАЧАЛОМ НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕЛЬЗЯ!!!!
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 25 фев 2014, 11:19
С наклеек и переписать не трудно:
1: T68AFJZBO1285 L102AB BA92-06515B 1124 018324654
2: 01SN39CZB15729 BREC BA92-06515A 018366867
3: BA41-01174A GCE
Конечно, я понял, что Вы для меня сделали. До этого у меня было только два вида Bremen-m, и от обоих есть прошивки (но какие конкретно платы - не скажу, так как учета такого нет); одна циклится, вторая - которая не выключается. Про батарейку, есс-но, в курсе, не первый раз меняю 55. Новому мосту конечно чистое начало я не давал - там же весь конфиг. Это я уже потом стал экспериментировать.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2014, 21:49
пробуем этот вариант
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
 Заголовок сообщения: Re: R730-JT03 (BREMEN-M Rev 1.3) Помогите побороть прошивку  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 06 апр 2014, 14:51
Сорри за задержку, только добрался до тела...
03 прошивка ведет себя точно также как и 04. Уже для чистоты эксперимента я поменял 55 еще раз - и все зашуршало! Залил Вашу 04 прошивку.
Брачок 55 попался, и отнял уйму времени, гад.
Благодарю еще раз за помощь!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R525-JT03 (BREMEN-DR BA41-01359A REV 1.0) Залит кофе
в форуме Samsung
zcoolx
16
5448
24 май 2016, 12:59
zcoolx Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Модс для 1050ти, ошибка 818, как побороть?
idso55
2912
24 апр 2024, 14:59
azatar0890 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужна схема Samsung NP-R730 BREMEN-UL rev 1.2
Gena_cross
18 май 2016, 17:05
1EZHIK1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-R730 (BREMEN-M rev 1.3) нет дежурных напряжений
в форуме Samsung
Дуся1
07 апр 2015, 23:53
Дуся1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. np-r730 (bremen-l3 rev:1.1) странная неисправность. не стартует с wifi
в форуме Samsung
voichuk
3011
20 июл 2015, 08:51
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
