Текущее время: 29 июн 2024, 10:33
Mender
Заголовок сообщения: R730-JT03 (BREMEN-M Rev 1.3) Помогите побороть прошивку Добавлено: 20 фев 2014, 17:51 |
Зарегистрирован: 04 дек 2013, 17:21 Наличности на руках: 189.02
Сообщения: 116 Откуда: Кавказ
Ситуация следующая: на машинке менялся 82HM55, после была залита прошивка согласно платформе, от другого ноута. С этой прошивкой все работает, кроме одной мелочи - в винде не выключается, с кнопки - нормально. Полагаю, это косяк прошивки. В exe-шнике с офсайта лежат три файла - два из них по 2М, 1 - 1,5М. Оба больших пробовал зашивать как руками, смещение 0х200000, что из под винды тем, что findgz вытащил - одинаковый станный результат: машинка заводится, (если сразу успеть нажать F2, то можно попасть в биос и шарить там), выводит на экран все что положено перед загрузкой и долго висит на коде 04 (в этот момент перестает реагировать на клаву совсем), затем перегружается. 04 код - определение проца и запись результатов в CMOS; если же зайти в биос, там проц отображается корректно, так что возможно этот код ни при чем. Прав ли я, что невозможность отключения в винде - косяк прошивки? Если да, что еще можно ей скормить?
Mender
Заголовок сообщения: Re: R730-JT03 (BREMEN-M Rev 1.3) Помогите побороть прошивку Добавлено: 25 фев 2014, 11:19 |
С наклеек и переписать не трудно: 1: T68AFJZBO1285 L102AB BA92-06515B 1124 018324654 2: 01SN39CZB15729 BREC BA92-06515A 018366867 3: BA41-01174A GCE
Конечно, я понял, что Вы для меня сделали. До этого у меня было только два вида Bremen-m, и от обоих есть прошивки (но какие конкретно платы - не скажу, так как учета такого нет); одна циклится, вторая - которая не выключается. Про батарейку, есс-но, в курсе, не первый раз меняю 55. Новому мосту конечно чистое начало я не давал - там же весь конфиг. Это я уже потом стал экспериментировать.
