Текущее время: 15 июн 2024, 20:48
Prigor
Заголовок сообщения: Samsung r540 js06ru (bremen2-l rev. 1.0 (100428)-3) Добавлено: 18 сен 2015, 14:47 |
Зарегистрирован: 18 сен 2015, 14:28 Наличности на руках: 107.01
Сообщения: 54 Откуда: Астрахань
Принесли ноутбук на ремонт, нет изображения. Решил прошить БИОС, так как думал, что проблема в нём, перепрошил, в итоге, кулер стартует и через некоторое время перестает работать, изображения так же нет. Попробовал вернуться на родную прошивку, в итоге нет реакции на кнопку включения. Есть ли у кого рабочий дамп БИОСа именно для данной спецификации материнской платы и версии ноутбука? Заранее спасибо! P.S.: маркировка микросхемы БИОС - 25L3205D
Prigor
Заголовок сообщения: Re: Samsung r540 js06ru (bremen2-l rev. 1.0 (100428)-3) Добавлено: 21 сен 2015, 11:51 |
MaxBiker, Recluse, прогрел видео, изображение появилось, но теперь другая напасть, в общем, прошивал вашими дампами и суть такая, что перестал кулер крутиться. Т.е. он при включении немного покрутится и выключается. Даже если подождать, всё равно проблема не решается, трубки огненные, кулер не работает. В чем может быть проблема?
Prigor
Заголовок сообщения: Re: Samsung r540 js06ru (bremen2-l rev. 1.0 (100428)-3) Добавлено: 21 сен 2015, 14:09 |
MaxBiker, хорошо, попробую. просто сливал дамп с ноута, прежде чем перешивать, видимо что-то не так сделал и скинулось всего 2 метра, видимо вторая часть флешки ---------- Добавлено спустя 2 часа 55 минут 23 секунды: ---------- MaxBiker, попробовал, результат тот же. Кулер стартует и выключает и при сильном нагреве не подает признаков жизни, хотя изначально всё было в норме
