Текущее время: 22 ноя 2024, 05:24
 Заголовок сообщения: Samsung r540 js06ru (bremen2-l rev. 1.0 (100428)-3)
СообщениеДобавлено: 18 сен 2015, 14:47
Принесли ноутбук на ремонт, нет изображения. Решил прошить БИОС, так как думал, что проблема в нём, перепрошил, в итоге, кулер стартует и через некоторое время перестает работать, изображения так же нет. Попробовал вернуться на родную прошивку, в итоге нет реакции на кнопку включения.
Есть ли у кого рабочий дамп БИОСа именно для данной спецификации материнской платы и версии ноутбука? Заранее спасибо!
P.S.: маркировка микросхемы БИОС - 25L3205D
 Заголовок сообщения: Re: Samsung r540 js06ru (bremen2-l rev. 1.0 (100428)-3)
СообщениеДобавлено: 19 сен 2015, 01:10
Должен подойти. Самсунги меееедленно стартуют, с бремен-м на днях кинулся биос шить, потому что не дождался запуска при перетыкании туда-сюда памяти, один из модулей сдох, с платой изначально порядок (:
recluse.ru
СообщениеДобавлено: 19 сен 2015, 01:14
На этой плате стандартно дохнет видео... диагностически дунуть и не тратить время.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2015, 10:49
Recluse, спасибо, проверю.
MaxBiker, да я что-то поторопился и сразу стал с БИОСом ковыряться. Теперь пытаюсь восстановить первоначальное состояние, чтобы после видеопрогреть
СообщениеДобавлено: 19 сен 2015, 13:00
Prigor
Дампов на эту модель куча, можно найти поиском. Прошить любым рабочим и после на видео дунуть.
Свой кину, совсем недавно шил просто, поэтому точно рабочий.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2015, 17:22
MaxBiker, спасибо. Искал, даже находил, но после вообще не было реакции на кнопку включения, хотя до этого всё в норме было. В общем, попробую вашу версию тоже
СообщениеДобавлено: 21 сен 2015, 11:51
MaxBiker, Recluse, прогрел видео, изображение появилось, но теперь другая напасть, в общем, прошивал вашими дампами и суть такая, что перестал кулер крутиться. Т.е. он при включении немного покрутится и выключается. Даже если подождать, всё равно проблема не решается, трубки огненные, кулер не работает. В чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2015, 12:26
Вот еще 1 дамп... может этот рабочий. У меня тоже проблемы с оборотами были. Что-то я уже начал сомневаться какой из них подошёл :-): Там у них разница s06, s05, s09 и т.д. можно не вдаваясь в подробности шить пока не подойдет нужный. Если в них конечно есть разница...
СообщениеДобавлено: 21 сен 2015, 14:09
MaxBiker, хорошо, попробую. просто сливал дамп с ноута, прежде чем перешивать, видимо что-то не так сделал и скинулось всего 2 метра, видимо вторая часть флешки
---------- Добавлено спустя 2 часа 55 минут 23 секунды: ----------
MaxBiker, попробовал, результат тот же. Кулер стартует и выключает и при сильном нагреве не подает признаков жизни, хотя изначально всё было в норме
СообщениеДобавлено: 21 сен 2015, 18:16
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 06#p693906
Перед первым запуском батарейку снять не забудьте.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2015, 23:03
Черномор, а то, что модели буков немного разные, не играет роли? И можно вопрос, а чистый регион МЕ, что обозначает? Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Samsung r540 js06ru (bremen2-l rev. 1.0 (100428)-3)  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 22 сен 2015, 10:49
Всем спасибо, мужики! Прошил БИОС тем, что выложил Черномор, всё заработало, кулер крутится как надо. Теперь буду менять видео и всё. Спасибо за участие! Тема закрыта
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-R540-JS0BRU (BREMEN2-L REV.1.0 (100428)-3) Обновили биос, после перезагрузки черный экран
в форуме Samsung
i_am_mansur
11 фев 2015, 22:42
Hunter26 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP-R540 (Bremen2-l v1.0 100428-3) нет изображения
в форуме Samsung
Madfisht3
08 окт 2018, 12:40
Madfisht3 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-R540H (bremen2-l rev 1.0(100428)-3) Нет включения
в форуме Samsung
TSARIVAN
4949
11 фев 2016, 21:08
TSARIVAN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-R540H (bremen2-l rev 1.0(100428)-3) Вентилятор крутит на полную после смены хаба
в форуме Samsung
TSARIVAN
28 мар 2016, 12:21
VaultDweller Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung BREMEN2-L ((100428)-3 rev 1.0 ) Схема или board
в форуме Samsung
Aniev
17 янв 2019, 18:01
Aniev Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
