Текущее время: 22 ноя 2024, 16:19
 Заголовок сообщения: np355 (la-8861p) Пропало включение
СообщениеДобавлено: 08 янв 2016, 00:27
Всем добрый день. Матплата la-8861p была выкуплена с ноута, который продавали по частям. Еще удивился, что его при исправной плате на части распродают. Выкупил плату с процессором, накатил винду, все работает. Потом пришел ударенный бук, под видеочипом вырваны пятаки. Выкупил бук, решил собрать на la-8861p на продажу, благо по креплениям плата один в один. Собрал и сюрприз - юсб порты ни один не работают. Махнул хаб hm76 и получил невключение. Греша на хаб (до его замены включался ведь), посадил hm65 (стартовать пробовал бы с процессором поколения сэнди бридж)-все равно включения нет, пробовал с снятым хабом включать - тоже не включается. Нашел прошивку 9012 мультиконтроллера, прошил - все так же. По методике ремонта все правильно, кроме одного - сигналы pm_slp_s3# и pm_slp_s5# не поднимаются. Хотелось спросить знатоков-эти сигналы мультиконтроллер поднимает? Менять мульт наобум не хотелось бы, его еще потом опять же шить надо.
Посадил другой мульт. Не прошивая попробовал включить-точно такая же картина. До этого когда менял прошиваемые мульты-даже без прошивки у них всегда включение было. Тут есть лишь небольшая разница - сигнал PCH_RSMRST# через пару секунд после нажатия кнопки опускается, раньше секунд по 20 не снимался высокий уровень. Раньше дежурки были постоянно, теперь они поднимаются при нажатии на кнопку, после прошивки это все явно решилось бы. По сути все-таки мульт работает, раз те же дежурки после нажатия кнопки появляются.
 Заголовок сообщения: Re: np355 (la-8861p) Пропало включение
СообщениеДобавлено: 08 янв 2016, 11:01
Вы так много сделали, что уже ХЗ, а вообще достаточно стандартная для них проблема с невключением - SLG3NB270VTR или, по-другому, отсутствие генерации на PCH..
СообщениеДобавлено: 08 янв 2016, 11:31
Ну не было у меня такой проблемы ни разу :). Судя по названию что-то типа клокера должно быть, схема какая-то кривая, не ищется в ней ничего ни по названию элемента, ни по обозначению. Что много сделано-да, либо мульт пересаживать, либо шить и хаб перекатывать, дурацкое занятие эти 0,35 шары накатывать.
Не подскажете, U или PU с каким номером эта микросхемка?
Сорри, нашел правильную схему, нашел этот клокер, осталось найти только этого зверька еще.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2016, 12:12
Может он и рабочий, зачем менять сразу. Проверьте его питание, генерацию кварца, генерацию на выходе 32k.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2016, 21:23
Благодарю за подсказку, а то уже не знал, куда копать. С того же ударника, с которого корпус взял, спаял этот клокер. Все заработало. Снимать нм65 было жутко неохота, надоел этот бук уже :). Пара селеронов на на иви бридже валялось, один непроверенный, оба стартанули. Такое впечатление, что кроме юсб3, что вообще мало кому интересно, и может техпроцесса, в сэнди бридж и иви бридж разницы минимум. Меняются на ура в большинстве случаев, с потерей юсб 3.0 только. Попробую собрать бук на и5 иви бридж, отпишусь, что выйдет из этого.
 Заголовок сообщения: Re: np355 (la-8861p) Пропало включение  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 янв 2016, 09:44
Все работает. hm65 + иви бридж вполне работоспособная связка. Делловская материнка на hm65 с селероном на иви бридж не завелась, явно в биосе еще должна быть поддержка процессора. Тему закрываю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю материнку Compal LA-8861P для Samsung NP355
в форуме Куплю | Buy
FearCult
05 июл 2016, 23:26
SunYuras Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsuns NP-350V5C (LA-8861P) При включение загорается синяя лампочка на 5-7 секунд и погасает.
в форуме Samsung
Ramzes0507
1456
12 окт 2023, 14:58
manson38 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. QCLA5.LA-8861P (QCLA5 LA-8861P) Разпознать Деталь
в форуме Samsung
crackerk
04 ноя 2016, 13:11
Александр_Т Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP350 (QCLA4 LA-8861P Rev. 1.0 ) ( LA-8861P) подскажите сопротивление
в форуме Samsung
jetbalance
09 апр 2017, 02:42
VelMicro Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю плату с кнопкой включения Samsung NP350 NP355
D@nilYcH
24 авг 2015, 15:45
maxr1979 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
