Текущее время: 23 июн 2024, 23:51
megamatvey
Заголовок сообщения: np355 (la-8861p) Пропало включение ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 янв 2016, 00:27 |
Зарегистрирован: 25 окт 2011, 14:15 Наличности на руках: 32.71 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 660 Откуда: Челябинск
Всем добрый день. Матплата la-8861p была выкуплена с ноута, который продавали по частям. Еще удивился, что его при исправной плате на части распродают. Выкупил плату с процессором, накатил винду, все работает. Потом пришел ударенный бук, под видеочипом вырваны пятаки. Выкупил бук, решил собрать на la-8861p на продажу, благо по креплениям плата один в один. Собрал и сюрприз - юсб порты ни один не работают. Махнул хаб hm76 и получил невключение. Греша на хаб (до его замены включался ведь), посадил hm65 (стартовать пробовал бы с процессором поколения сэнди бридж)-все равно включения нет, пробовал с снятым хабом включать - тоже не включается. Нашел прошивку 9012 мультиконтроллера, прошил - все так же. По методике ремонта все правильно, кроме одного - сигналы pm_slp_s3# и pm_slp_s5# не поднимаются. Хотелось спросить знатоков-эти сигналы мультиконтроллер поднимает? Менять мульт наобум не хотелось бы, его еще потом опять же шить надо. Посадил другой мульт. Не прошивая попробовал включить-точно такая же картина. До этого когда менял прошиваемые мульты-даже без прошивки у них всегда включение было. Тут есть лишь небольшая разница - сигнал PCH_RSMRST# через пару секунд после нажатия кнопки опускается, раньше секунд по 20 не снимался высокий уровень. Раньше дежурки были постоянно, теперь они поднимаются при нажатии на кнопку, после прошивки это все явно решилось бы. По сути все-таки мульт работает, раз те же дежурки после нажатия кнопки появляются.
![](images/spacer.gif) |
Черномор
Заголовок сообщения: Re: np355 (la-8861p) Пропало включение ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 янв 2016, 11:01 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=14365_1380968959.jpg) |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,506.53 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 4424 Откуда: Москва
megamatvey писал(а): pm_slp_s3# и pm_slp_s5# не поднимаются Вы так много сделали, что уже ХЗ, а вообще достаточно стандартная для них проблема с невключением - SLG3NB270VTR или, по-другому, отсутствие генерации на PCH..
megamatvey
Заголовок сообщения: Re: np355 (la-8861p) Пропало включение ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 янв 2016, 11:31 |
Ну не было у меня такой проблемы ни разу :). Судя по названию что-то типа клокера должно быть, схема какая-то кривая, не ищется в ней ничего ни по названию элемента, ни по обозначению. Что много сделано-да, либо мульт пересаживать, либо шить и хаб перекатывать, дурацкое занятие эти 0,35 шары накатывать. Не подскажете, U или PU с каким номером эта микросхемка? Сорри, нашел правильную схему, нашел этот клокер, осталось найти только этого зверька еще.
megamatvey
Заголовок сообщения: Re: np355 (la-8861p) Пропало включение ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 янв 2016, 21:23 |
Благодарю за подсказку, а то уже не знал, куда копать. С того же ударника, с которого корпус взял, спаял этот клокер. Все заработало. Снимать нм65 было жутко неохота, надоел этот бук уже :). Пара селеронов на на иви бридже валялось, один непроверенный, оба стартанули. Такое впечатление, что кроме юсб3, что вообще мало кому интересно, и может техпроцесса, в сэнди бридж и иви бридж разницы минимум. Меняются на ура в большинстве случаев, с потерей юсб 3.0 только. Попробую собрать бук на и5 иви бридж, отпишусь, что выйдет из этого.
