Текущее время: 22 ноя 2024, 07:58
FatalError
Заголовок сообщения: NP300E7Z (Scala3-17) После КЗ по 19В. Нету дежурных 3В, 5В. Добавлено: 24 июл 2016, 21:19 |
Зарегистрирован: 23 фев 2014, 15:24 Наличности на руках: 77.91
Сообщения: 870 Откуда: Odessa Заблокирован
ПРиветствую Samsung NP300E7Z - после КЗ по 19В (фото). На данный момент нету 3В и 5В из-за отсутствия ENTRIP1, ENTRIP2. Приходят с мультика, называются KBC3_SUSPWR. Также нету KBC3_CHGEN также идет с мульта. Мульт менял. P3.3V_MICOM - есть. БИОС - шил. ISL6255, TPS51125 - ставил другие. Мультика заведомо рабочего нету, сразу заказывать новый или все-таки проблема может быть в чем-то еще? P.S.Пользовался схемой Scala2, во многом очень схожа со Scala3.....
_________________ Только те, кто рискуют зайти слишком далеко, способны выяснить, как далеко они могут.
FatalError
Заголовок сообщения: Re: NP300E7Z (Scala3-17) После КЗ по 19В. Нету дежурных 3В, 5В. Добавлено: 25 июл 2016, 09:04 |
dodor писал(а): Так там надо смотреть есть ли напряжение на линейных преобразователях tps51125, так как силовые появляются после запуска, это 8 и 17 контакт. На эту микросхему вообще приходит напряжение? VREG3 (P3.3V_MICOM), VREG5 - есть. ---------- Добавлено спустя 1 час 45 минут 27 секунд: ---------- Повторно заменил MEC1310-NU, залил другой дамп на другую флешку - ничего не поменялось, по-прежнему нету 3В и 5В. ---------- Добавлено спустя 1 час 23 минуты 17 секунд: ---------- Поставил заведомо рабочий ISL6255 - результата 0. ACPRN, DCPRN = 0 (ACTIVE LOW) - т.т. мульт должен понимать что подключен адаптер.
FatalError
Заголовок сообщения: Re: NP300E7Z (Scala3-17) После КЗ по 19В. Нету дежурных 3В, 5В. Добавлено: 25 июл 2016, 13:15 |
morik59 писал(а): CHP3_SLPS5 снимается? Да, все в порядке = 0В.P.S.Была как-то плата Jimano-R с похожыми симптомами, на ней было досталось хабу так же, но он грелся, да и в данном случаи потребление 0А.P.P.S.Убирая КЗ снял индуктивности на входе (фото), но вряд ли это могло на что-то повлиять....
morik59
Заголовок сообщения: Re: NP300E7Z (Scala3-17) После КЗ по 19В. Нету дежурных 3В, 5В. Добавлено: 25 июл 2016, 13:54 |
Сообщения: 4145 Откуда: Петропавловск
FatalError писал(а): Да, все в порядке = 0В. Это не в порядке, проверь генерацию на хабе.
FatalError
Заголовок сообщения: Re: NP300E7Z (Scala3-17) После КЗ по 19В. Нету дежурных 3В, 5В. Добавлено: 25 июл 2016, 14:02 |
morik59 писал(а): FatalError писал(а): Да, все в порядке = 0В. Это не в порядке, проверь генерацию на хабе. ...Там скорее всего все норм., похоже нету 12В, мож знаете где данный кусок находится на плате? P.S.Еще "вызвонить" не получилось)) В процессе
FatalError
Заголовок сообщения: Re: NP300E7Z (Scala3-17) После КЗ по 19В. Нету дежурных 3В, 5В. Добавлено: 29 июл 2016, 10:47 |
Судя по схеме от Samsung NP300_Scala3-14CRV, сами 12В на плате не должны присутствовать. Хотя все остальное где эти самые 12В участвуют, есть. ---------- Добавлено спустя 59 минут 53 секунды: ---------- morik59 писал(а): Это не в порядке, проверь генерацию на хабе. Похоже что так и есть))) Судя по-всему придется хаб менять.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: NP300E7Z (Scala3-17) После КЗ по 19В. Нету дежурных 3В, 5В. Добавлено: 29 июл 2016, 12:01 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,443.54
Сообщения: 4416 Откуда: Москва
FatalError писал(а): придется хаб менять Эта хрень живая?
FatalError
Заголовок сообщения: Re: NP300E7Z (Scala3-17) После КЗ по 19В. Нету дежурных 3В, 5В. Добавлено: 29 июл 2016, 12:35 |
Черномор писал(а): FatalError писал(а): придется хаб менять Эта хрень живая? Похоже что да. Поставил с другой платы, ничего не поменялось (правда на ней тоже нету дежурок, был дохлый TPS51125, занимаюсь ею паралельно ). Но на ней при подаче питания хоть диод на секунду загорается.
FatalError
Заголовок сообщения: Re: NP300E7Z (Scala3-17) После КЗ по 19В. Нету дежурных 3В, 5В. Добавлено: 29 июл 2016, 14:32 |
Черномор писал(а): Похоже... осцил проверить букашку есть? Осциллограф есть, но что-то не получается с ним подружиться))) Один раз смотришь, все гуд, другой ерунду показывает, причём землю по разному подключал и делитель стоит 10х. А данном случаи на обоих платах показывал хрень... Либо на второй такая же беда...
FatalError
Заголовок сообщения: Re: NP300E7Z (Scala3-17) После КЗ по 19В. Нету дежурных 3В, 5В. Добавлено: 30 июл 2016, 12:51 |
Черномор писал(а): Похоже... осцил проверить букашку есть? Во че показывает: -----> https://youtu.be/zTDvdMGa01A ---------- Добавлено спустя 4 часа 34 минуты: ---------- Хаб заменил, ничего не поменялось... ---------- Добавлено спустя 16 минут 14 секунд: ---------- Оказывается 12В тут вырабатываются на 18й ноге TPS51125...
siberian
Заголовок сообщения: Re: NP300E7Z (Scala3-17) После КЗ по 19В. Нету дежурных 3В, 5В. Добавлено: 30 июл 2016, 19:36 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 09:45 Наличности на руках: 698.69
Сообщения: 10065 Откуда: Тюмень
FatalError писал(а): Во че показывает: -----> Ничего он не показывает.... FatalError писал(а): Хаб заменил, ничего не поменялось... А зачем было менять, если клокер не работает? Даже если плата ни к чему не подключена - только RTC_Batt, то на кварце должны быть пачки импульсов с частотой заполнения 25MHz
FatalError
Заголовок сообщения: Re: NP300E7Z (Scala3-17) После КЗ по 19В. Нету дежурных 3В, 5В. Добавлено: 30 июл 2016, 20:10 |
siberian писал(а): FatalError писал(а): Во че показывает: -----> Ничего он не показывает.... FatalError писал(а): Хаб заменил, ничего не поменялось... А зачем было менять, если клокер не работает? Даже если плата ни к чему не подключена - только RTC_Batt, то на кварце должны быть пачки импульсов с частотой заполнения 25MHz Так вот после того как заменил, понял что к чему... И то что кроме "шума" он ничего не показывает и то что генерации нету Осциллографом никогда не пользовался... Научить некому было, в "теме" ремонтов не так давно, поэтому иногда туплю в элементарных вещах.... ---------- Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд: ---------- ....Можно ведь 12В распаять согласно схеме, а 18ю ногу отключить? Потому как повторно заменил дежурку, P12.0V - так и не появились, а при каких условиях должны быть, понять не могу.
siberian
Заголовок сообщения: Re: NP300E7Z (Scala3-17) После КЗ по 19В. Нету дежурных 3В, 5В. Добавлено: 30 июл 2016, 21:20 |
FatalError писал(а): Можно ведь 12В распаять согласно схеме, а 18ю ногу отключить? Теоретически можно, но без толку это... FatalError писал(а): Потому как повторно заменил дежурку, P12.0V - так и не появились, а при каких условиях должны быть, понять не могу. Ну так я тебе скажу - ШИМ запуститься и 12, а вернее 15В, и появиться...
FatalError
Заголовок сообщения: Re: NP300E7Z (Scala3-17) После КЗ по 19В. Нету дежурных 3В, 5В. Добавлено: 30 июл 2016, 21:30 |
siberian писал(а): FatalError писал(а): Можно ведь 12В распаять согласно схеме, а 18ю ногу отключить? Теоретически можно, но без толку это... FatalError писал(а): Потому как повторно заменил дежурку, P12.0V - так и не появились, а при каких условиях должны быть, понять не могу. Ну так я тебе скажу - ШИМ запуститься и 12, а вернее 15В, и появиться... Нашел в чем дело, все элементарно, оказался пробитый mosfet на ENTRIP-ах, дежурка еще не появилась. Верну взад родной мульт, хаб и БИОС - думаю все наладится
FatalError
Заголовок сообщения: Re: NP300E7Z (Scala3-17) После КЗ по 19В. Нету дежурных 3В, 5В. [РЕШЕНО] Добавлено: 31 июл 2016, 15:05 |
Стыдно признаваться... Но дабы других уберечь от таких извращений как перекатка хаба и т.д. буду честным.. В общем и не в мосфете было дело, они просто были открыты, это выянилось сразу после того как он был снят... Это третий из самых сложных моих ремонтов, когда упорно пытался отремонтировать УЖЕ РАБОЧЕЕ УСТРОЙСТВО Дежурки тут поднимаются после нажатия кнопки, это все что нужно было сделать Плата запускается, кино показывает... Дальше тесты. morik59, Черномор, siberian - Спасибо! Вы те не многие, кто все-еще пытается помогать не смотря на то что каждому есть чем заняться!
