Текущее время: 22 ноя 2024, 13:51
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ]
 Заголовок сообщения: NP300E7Z (Scala3-17) После КЗ по 19В. Нету дежурных 3В, 5В.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2016, 21:19
Заблокирован
ПРиветствую :a_g_a:
Samsung NP300E7Z - после КЗ по 19В (фото).
На данный момент нету 3В и 5В из-за отсутствия ENTRIP1, ENTRIP2. Приходят с мультика, называются KBC3_SUSPWR. Также нету KBC3_CHGEN также идет с мульта. Мульт менял.
P3.3V_MICOM - есть.
БИОС - шил.
ISL6255, TPS51125 - ставил другие.
Мультика заведомо рабочего нету, сразу заказывать новый или все-таки проблема может быть в чем-то еще?
P.S.Пользовался схемой Scala2, во многом очень схожа со Scala3.....
Только те, кто рискуют зайти слишком далеко, способны выяснить, как далеко они могут.
 Заголовок сообщения: Re: NP300E7Z (Scala3-17) После КЗ по 19В. Нету дежурных 3В, 5В.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2016, 08:20
Так там надо смотреть есть ли напряжение на линейных преобразователях tps51125, так как силовые появляются после запуска, это 8 и 17 контакт. На эту микросхему вообще приходит напряжение?
СообщениеДобавлено: 25 июл 2016, 09:04
Заблокирован
VREG3 (P3.3V_MICOM), VREG5 - есть.
---------- Добавлено спустя 1 час 45 минут 27 секунд: ----------
Повторно заменил MEC1310-NU, залил другой дамп на другую флешку - ничего не поменялось, по-прежнему нету 3В и 5В. :du_ma_et:
---------- Добавлено спустя 1 час 23 минуты 17 секунд: ----------
Поставил заведомо рабочий ISL6255 - результата 0.
ACPRN, DCPRN = 0 (ACTIVE LOW) - т.т. мульт должен понимать что подключен адаптер.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2016, 12:40
CHP3_SLPS5 снимается?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 25 июл 2016, 13:15
Заблокирован
Да, все в порядке = 0В.
P.S.Была как-то плата Jimano-R с похожыми симптомами, на ней было досталось хабу так же, но он грелся, да и в данном случаи потребление 0А.
P.P.S.Убирая КЗ снял индуктивности на входе (фото), но вряд ли это могло на что-то повлиять....
СообщениеДобавлено: 25 июл 2016, 13:54
Это не в порядке, проверь генерацию на хабе.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2016, 14:02
Заблокирован
...Там скорее всего все норм., похоже нету 12В, мож знаете где данный кусок находится на плате?
P.S.Еще "вызвонить" не получилось)) В процессе :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 27 июл 2016, 14:37
Заблокирован
Кто знает где формируются 12В ??
Уже всю плату "перещупал" мультиметром - не нашел... :sh_ok:
На фото отметил где линия 12В уходит в другой слой платы.
:ne_vi_del: :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 28 июл 2016, 13:56
Заблокирован
Немного разобрался...
На фото отметил где что, может кому понадобиться...
СообщениеДобавлено: 29 июл 2016, 10:47
Заблокирован
Судя по схеме от Samsung NP300_Scala3-14CRV, сами 12В на плате не должны присутствовать. Хотя все остальное где эти самые 12В участвуют, есть.
---------- Добавлено спустя 59 минут 53 секунды: ----------
Похоже что так и есть))) Судя по-всему придется хаб менять.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2016, 12:01
придется хаб менять
Эта хрень живая?
СообщениеДобавлено: 29 июл 2016, 12:35
Заблокирован
придется хаб менять
Эта хрень живая?
Похоже что да. Поставил с другой платы, ничего не поменялось (правда на ней тоже нету дежурок, был дохлый TPS51125, занимаюсь ею паралельно :-) ). Но на ней при подаче питания хоть диод на секунду загорается.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2016, 13:22
Похоже... осцил проверить букашку есть?
СообщениеДобавлено: 29 июл 2016, 14:32
Заблокирован
Осциллограф есть, но что-то не получается с ним подружиться)))
Один раз смотришь, все гуд, другой ерунду показывает, причём землю по разному подключал и делитель стоит 10х. :nez-nayu:
А данном случаи на обоих платах показывал хрень... Либо на второй такая же беда...
СообщениеДобавлено: 30 июл 2016, 12:51
Заблокирован
Во че показывает: ----->
https://youtu.be/zTDvdMGa01A
---------- Добавлено спустя 4 часа 34 минуты: ----------
Хаб заменил, ничего не поменялось... :nez-nayu:
---------- Добавлено спустя 16 минут 14 секунд: ----------
Оказывается 12В тут вырабатываются на 18й ноге TPS51125...
СообщениеДобавлено: 30 июл 2016, 19:36
Ничего он не показывает....
А зачем было менять, если клокер не работает? Даже если плата ни к чему не подключена - только RTC_Batt, то на кварце должны быть пачки импульсов с частотой заполнения 25MHz
СообщениеДобавлено: 30 июл 2016, 20:10
Заблокирован
Так вот после того как заменил, понял что к чему... И то что кроме "шума" он ничего не показывает и то что генерации нету :-)
Осциллографом никогда не пользовался... Научить некому было, в "теме" ремонтов не так давно, поэтому иногда туплю в элементарных вещах.... :smu:sche_nie:
---------- Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд: ----------
....Можно ведь 12В распаять согласно схеме, а 18ю ногу отключить? Потому как повторно заменил дежурку, P12.0V - так и не появились, а при каких условиях должны быть, понять не могу.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2016, 21:20
Теоретически можно, но без толку это...
Ну так я тебе скажу - ШИМ запуститься и 12, а вернее 15В, и появиться...
СообщениеДобавлено: 30 июл 2016, 21:30
Заблокирован
Нашел в чем дело, все элементарно, оказался пробитый mosfet на ENTRIP-ах, дежурка еще не появилась.
Верну взад родной мульт, хаб и БИОС - думаю все наладится :-)
 Заголовок сообщения: Re: NP300E7Z (Scala3-17) После КЗ по 19В. Нету дежурных 3В, 5В.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 31 июл 2016, 15:05
Заблокирован
Стыдно признаваться... Но дабы других уберечь от таких извращений как перекатка хаба и т.д. буду честным..
В общем и не в мосфете было дело, они просто были открыты, это выянилось сразу после того как он был снят...
Это третий из самых сложных моих ремонтов, когда упорно пытался отремонтировать УЖЕ РАБОЧЕЕ УСТРОЙСТВО :-)
Дежурки тут поднимаются после нажатия кнопки, это все что нужно было сделать ;;-)))
Плата запускается, кино показывает... Дальше тесты.
morik59, Черномор, siberian - Спасибо! Вы те не многие, кто все-еще пытается помогать не смотря на то что каждому есть чем заняться! :co_ol:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP300E7Z-S02RU (SCALA3-17 REW1.3) Нет заряда
в форуме Samsung
saxz
22 июл 2015, 20:48
saxz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. np300e7z (scala3) опознать элемент
в форуме Samsung
heckfyhe
22 окт 2015, 15:43
heckfyhe Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP300E7Z (SCALA3-17 REV:1.0) Нужна распиновка LVDS разъёма.
в форуме Samsung
Shurikkk
18 янв 2016, 15:12
Shurikkk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP300E7Z (SCALA3-17) Номиналы резисторов
в форуме Samsung
derban4ik
02 май 2017, 15:10
derban4ik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP300E7Z (SCALA3-17 Rev: 1.3) Выключается при загрузке
в форуме Samsung
Awacs
09 ноя 2017, 12:20
Awacs Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
