Текущее время: 01 июн 2024, 03:28
ImBlack
Заголовок сообщения: Re: NP-R540H (Bremen-ve rev. mp 1.1) Нет изображения на матрице, на внешнем мониторе все ок Добавлено: 11 мар 2015, 15:40 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 14:59 Наличности на руках: 273.73
Сообщения: 143 Откуда: Болгария
shushu писал(а): Думаю прогреть видео. Так точно ! ATI 216-0774009 часто умирает после несколько лет эксплуатации. Надо менять. Проблем, что китайцы обычно продают ремаркированы. Подумай и почитай об замене на 216-0774207 .
shushu
Заголовок сообщения: Re: NP-R540H (Bremen-ve rev. mp 1.1) Нет изображения на матрице, на внешнем мониторе все ок Добавлено: 11 мар 2015, 17:59 |
Сообщения: 110 Откуда: Россия
Может попробовать подуть сверху на чип 240 градусов 1 минута. Если появиться видео, тогда менять чип. Если не появиться возможно поможет прогрев с нижним подогревом и ик излучателем сверху ---------- Добавлено спустя 16 минут 42 секунды: ---------- shushu писал(а): Подумай и почитай об замене на 216-0774207 Прочитаю, но я так понял нужно будет только прошить биос на последнюю версию или еще какие-нибудь грабли есть.
shushu
Заголовок сообщения: Re: NP-R540H (Bremen-ve rev. mp 1.1) Нет изображения на матрице, на внешнем мониторе все ок Добавлено: 12 мар 2015, 16:37 |
sip писал(а): на материнской плате распаяны элементы под питание встроенной видео в проц? Спасибо, нужно будет смотреть схему на эту платформу и определить распаяны или нет.
shushu
Заголовок сообщения: Re: NP-R540H (Bremen-ve rev. mp 1.1) Нет изображения на матрице, на внешнем мониторе все ок Добавлено: 16 июн 2015, 15:59 |
sip писал(а): рядом с сокетом процессора катушки и конденсаторы распаяны? (если совсем утрировать) Ряд конденсаторов и катушек слева от сокета есть.
shat
Заголовок сообщения: Re: NP-R540H (Bremen-ve rev. mp 1.1) Нет изображения на матрице, на внешнем мониторе все ок Добавлено: 16 июн 2015, 17:27 |
shushuЦитата: Еще вопрос к знающим. Стоит ли заказывать чип видео ATI 216-0774009 на aliexpress. Или там только ремарк, реболл, б/у и т.д. Глубоко философский вопрос. Если брать самое дешёвое предложение то кал приедет 100%. А если самое дорогое со свежим датакодом то скорее всего всё будет хорошо, но дороже чем в России. Хотя покупка в России тоже ничего не гарантирует.
medved
Заголовок сообщения: Re: NP-R540H (Bremen-ve rev. mp 1.1) Нет изображения на матрице, на внешнем мониторе все ок Добавлено: 02 июл 2015, 15:44 |
Зарегистрирован: 17 май 2011, 18:01 Наличности на руках: 37.40
Сообщения: 30 Откуда: Обнинск
shushu писал(а): Еще вопрос к знающим. Стоит ли заказывать чип видео ATI 216-0774009 на aliexpress. Или там только ремарк, реболл, б/у и т.д. тут как повезет, китайцы народ такой=) могут перемаркированное прислать, могут реболл - тут микроскоп в помощь, ну и естественно не брать самое дешевое по цене, лучше попробовать заказать на том же партсдиректе, как правило, там чипы адекватные бывают
