Текущее время: 27 май 2024, 05:53
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: NP-R540H (Bremen-ve rev. mp 1.1) Нет изображения на матрице, на внешнем мониторе все ок
СообщениеДобавлено: 11 мар 2015, 12:11
Состав
проц Intel i5-480M
видео ATI 216-0774009
pch BD82HM55
По словам владельца изображение на матрице появлялось после 10-20 включений.
На внешний монитор изо есть. Матрицы подкидывал другие, тоже черный экран. Шлейф не менял, но думаю что с ним все ок. При разборке была убрана шуба с радиатора, был перегрев. Думаю прогреть видео. Поможет?
 Заголовок сообщения: Re: NP-R540H (Bremen-ve rev. mp 1.1) Нет изображения на матрице, на внешнем мониторе все ок
СообщениеДобавлено: 11 мар 2015, 15:40
Так точно ! ATI 216-0774009 часто умирает после несколько лет эксплуатации. Надо менять.
Проблем, что китайцы обычно продают ремаркированы. Подумай и почитай об замене на 216-0774207 .
СообщениеДобавлено: 11 мар 2015, 17:59
Может попробовать подуть сверху на чип 240 градусов 1 минута. Если появиться видео, тогда менять чип. Если не появиться возможно поможет прогрев с нижним подогревом и ик излучателем сверху
---------- Добавлено спустя 16 минут 42 секунды: ----------
Прочитаю, но я так понял нужно будет только прошить биос на последнюю версию или еще какие-нибудь грабли есть.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2015, 11:02
Вопрос? Если снять чип видео ATI 216-0774009 совсем. Будет ли ноут работать от встроенного в проц видео?
---------- Добавлено спустя 4 часа 49 минут 32 секунды: ----------
Тихо то как.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2015, 16:30
4009 видюхи на прогрев не ведутся.
на материнской плате распаяны элементы под питание встроенной видео в проц?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2015, 16:37
Спасибо, нужно будет смотреть схему на эту платформу и определить распаяны или нет.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2015, 20:11
bios dump
test ok..............
СообщениеДобавлено: 16 июн 2015, 12:41
Поднимаю тему. Схему на данную мать не нашел, как определить распаяны детали для работы от видео цпу. Хочу убрать видеокарту. Вопрос видеопамять обязательно убирать?
СообщениеДобавлено: 16 июн 2015, 13:00
рядом с сокетом процессора катушки и конденсаторы распаяны? (если совсем утрировать)
СообщениеДобавлено: 16 июн 2015, 15:59
Ряд конденсаторов и катушек слева от сокета есть.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2015, 16:27
что-то мне подсказывает, что ничего из этого не выйдет..
например на схеме bremen-m видно, что изо идет через видеочип.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2015, 17:04
Еще вопрос к знающим. Стоит ли заказывать чип видео ATI 216-0774009 на aliexpress. Или там только ремарк, реболл, б/у и т.д.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2015, 17:22
Ну вот например прочитайте 4 страницы и сделайте сами вывод :smu:sche_nie:
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=78&t=69928
СообщениеДобавлено: 16 июн 2015, 17:27
shushu
Глубоко философский вопрос.
Если брать самое дешёвое предложение то кал приедет 100%.
А если самое дорогое со свежим датакодом то скорее всего всё будет хорошо, но дороже чем в России.
Хотя покупка в России тоже ничего не гарантирует.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 02 июл 2015, 15:44
тут как повезет, китайцы народ такой=) могут перемаркированное прислать, могут реболл - тут микроскоп в помощь, ну и естественно не брать самое дешевое по цене, лучше попробовать заказать на том же партсдиректе, как правило, там чипы адекватные бывают
СообщениеДобавлено: 11 авг 2015, 17:56
Народ! Кто-то ставил сюда вместо 4009 - 4207? как успехи?
СообщениеДобавлено: 10 авг 2016, 07:29
Привет всем! Проблема один в один..Только на внешний монитор идут артефакты..На матрицу тишина...Сначала дунул помощник..не помогло...Потом я посильнее, секунд 10 пока с обратной стороны текстолита палец жечь не стало...Появилось ИЗО...Так что на прогрев некоторые 4009 точно реагируют..Клиент захотел новый...4009 стоит 2500 р. Пишут,что ставят вмечто него 0728020..с некоторыми доработками..он в два раза дешевле.. Буду пробовать... И видео не отключается..LDVS напрямую с дискретки идёт...Так бы тоже лучше отключил её((
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5750G ( p5we0 la-6901p rev 2.0)) Acer 5750G, нет изображения на матрице,на внешнем мониторе по hdmi есть.
ymorict
7096
03 июн 2017, 18:48
dudl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R520 (CANNES/BONN) Нет изображения на матрице и внешнем мониторе
в форуме Samsung
MorF.exe
3703
16 окт 2014, 10:33
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus pro63d (N60DP) Нет изображения на матрице и внешнем мониторе
Timxgym
12
5150
16 май 2017, 00:50
bupal Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. r523l (BREMEN-DR) нет подсветки матрици, на внешнем мониторе изображение есть
в форуме Samsung
pulavskiy
18 сен 2015, 11:29
pulavskiy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x550ca (x550cc ver 2.0) Отсутствует изображение на матрице но есть на внешнем мониторе.
[ На страницу: 1, 2 ]
fox_c
31
9156
28 май 2017, 18:48
fox_c Перейти к последнему сообщению
