Текущее время: 23 май 2024, 17:40
hlserg
Заголовок сообщения: Samsung NP300v5a-s1dru (Win7) полосы на экране Добавлено: 22 янв 2017, 12:54 |
Зарегистрирован: 22 янв 2017, 12:38 Наличности на руках: 16.04
Сообщения: 12 Откуда: SPB
Добрый день! Есть такая проблема Иногда работает, иногда вот такая картина. Думал на шлейф. Заменил, все осталось так же. При каждом включении разные полосы. Кто нибудь сталкивался с таким? куда посоветуете копать?
ruv
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP300v5a-s1dru (Win7) полосы на экране Добавлено: 22 янв 2017, 13:16 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,629.18
Сообщения: 4199 Откуда: N. Novgorod
теперь нужно поменять матрицу, что бы убедиться, нужно или не нужно нести в сервис
hlserg
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP300v5a-s1dru (Win7) полосы на экране Добавлено: 22 янв 2017, 13:55 |
ruv писал(а): теперь нужно поменять матрицу, что бы убедиться, нужно или не нужно нести в сервис Спасибо большое, очень обнадежили. А есть ли мысли о возможной неисправности?
igils
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP300v5a-s1dru (Win7) полосы на экране Добавлено: 22 янв 2017, 14:10 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,551.22
Сообщения: 11520 Откуда: Ульяновск
hlserg писал(а): А есть ли мысли о возможной неисправности? Все в этом мире тленно. Такая причина устраивает? Смысл рассуждать, если можно просто проверить. Даже создавать тему для этого не требуется.
hlserg
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP300v5a-s1dru (Win7) полосы на экране Добавлено: 22 янв 2017, 15:07 |
сергей петрович писал(а): hlserg если матрицу взять за углы и попробывать немного повыгибать изо появится или нет?если появится то скажу как этот косяк исправить,попробуй ещё пальцем нажать на разьём на плате куда шлейф вставляется Спасибо. Сегодня вечером доберусь до устройства, попробую.
hlserg
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP300v5a-s1dru (Win7) полосы на экране Добавлено: 22 янв 2017, 16:22 |
georgiy1231 писал(а): На внешний монитор картинка есть? Да, со внешним монитором все в порядке! Ноут боевой, открывался закрывался очень часто. Поэтому на шлейф сначала и подумал.. матрицу не бил...
foton73
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP300v5a-s1dru (Win7) полосы на экране Добавлено: 22 янв 2017, 20:01 |
Сообщения: 277 Откуда: Москва
hlserg писал(а): ruv писал(а): теперь нужно поменять матрицу, что бы убедиться, нужно или не нужно нести в сервис Спасибо большое, очень обнадежили. А есть ли мысли о возможной неисправности? Ставлю на неисправную матрицу
hlserg
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP300v5a-s1dru (Win7) полосы на экране Добавлено: 22 янв 2017, 20:19 |
foton73 писал(а): Ставлю на неисправную матрицу В общем, после разбора экрана, матрица откинута и прожата паьцами по местам соединения шлейфов. Результат - полосы перебрались на другое место. Вопрос лечится заменой или можно операционным путем? понимаю, что кустарно, но нашел тот (один из трех идущих к матрице) шлейф, который отошел, подложил картонку, которая прижимает шлейф, вроде заработало. Вопрос: так лучше оставить или разбирать и пропаивать (если это возможно)??
igils
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP300v5a-s1dru (Win7) полосы на экране Добавлено: 23 янв 2017, 09:07 |
hlserg писал(а): Вопрос: так лучше оставить или разбирать и пропаивать (если это возможно)?? Все зависит от того, где отвалился шлейф. Если от платы - то или клеить анизотропным скотчем, или пропаивать, информации, как - достаточно. Если от стекла - только клеить анизотропным скотчем.
hlserg
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP300v5a-s1dru (Win7) полосы на экране Добавлено: 23 янв 2017, 17:13 |
сергей петрович писал(а): hlserg всё намного проще,во первых к матрице идёт один шлейф,надо фото чё го ты там намутил ,если как я и думал,то это чинится как два пальца. не не, там три шлейфа к самой матрицы от платы идут и один из них я плотнее прижал. Понимаю, анизотропного скотча у меня нет, скорей куплю, но попозжа. Пока работает, не буду трогать до следующего раза.зафиксировал я хорошо, думаю долго может продержаться, а там может начнут остальные два шлейфа отваливаться - тогда и скотчем заклею.
hlserg
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP300v5a-s1dru (Win7) полосы на экране Добавлено: 23 янв 2017, 19:17 |
сергей петрович писал(а): а я то думал тс имеет ввиду про шлейф который от матплаты к матрице,но как я и думал изначально,что шлейф отошёл.раньше когда матрицы стоили дорого,то клиентам делал одну хрень за пять минут,знаю клиентов у которых потом работало по три и больше лет,пока ноут не расыпался. В общем, закрываю тему! Всем спасибо! Сегодня вечером еще напишу про следующий ноут, который мне предстоит ремонтировать.
