Текущее время: 18 ноя 2026, 16:20
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: Samsung NP300v5a-s1dru (Win7) полосы на экране
СообщениеДобавлено: 22 янв 2017, 11:54
Добрый день!
Есть такая проблема
Иногда работает, иногда вот такая картина. Думал на шлейф. Заменил, все осталось так же.
При каждом включении разные полосы.
Кто нибудь сталкивался с таким? куда посоветуете копать?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP300v5a-s1dru (Win7) полосы на экране
СообщениеДобавлено: 22 янв 2017, 12:16
Светлая память
Светлая память
теперь нужно поменять матрицу, что бы убедиться, нужно или не нужно нести в сервис
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97, +79087355977. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2017, 12:55
Спасибо большое, очень обнадежили.
А есть ли мысли о возможной неисправности?
СообщениеДобавлено: 22 янв 2017, 13:10
Светлая память
Светлая память
Все в этом мире тленно. Такая причина устраивает? Смысл рассуждать, если можно просто проверить. Даже создавать тему для этого не требуется.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2017, 13:32
hlserg
если матрицу взять за углы и попробывать немного повыгибать изо появится или нет?если появится то скажу как этот косяк исправить,попробуй ещё пальцем нажать на разьём на плате куда шлейф вставляется
СообщениеДобавлено: 22 янв 2017, 14:07
сергей петрович писал(а):
hlserg
Спасибо. Сегодня вечером доберусь до устройства, попробую.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2017, 14:52
На внешний монитор
картинка есть?
СообщениеДобавлено: 22 янв 2017, 15:22
georgiy1231 писал(а):
На внешний монитор
картинка есть?
Да, со внешним монитором все в порядке! Ноут боевой, открывался закрывался очень часто. Поэтому на шлейф сначала и подумал.. матрицу не бил...
СообщениеДобавлено: 22 янв 2017, 19:01
Ставлю на неисправную матрицу
СообщениеДобавлено: 22 янв 2017, 19:19
В общем, после разбора экрана, матрица откинута и прожата паьцами по местам соединения шлейфов.
Результат - полосы перебрались на другое место.
Вопрос лечится заменой или можно операционным путем?
понимаю, что кустарно, но нашел тот (один из трех идущих к матрице) шлейф, который отошел, подложил картонку, которая прижимает шлейф, вроде заработало.
Вопрос: так лучше оставить или разбирать и пропаивать (если это возможно)??
СообщениеДобавлено: 23 янв 2017, 08:07
Светлая память
Светлая память
Все зависит от того, где отвалился шлейф.
Если от платы - то или клеить анизотропным скотчем, или пропаивать, информации, как - достаточно.
Если от стекла - только клеить анизотропным скотчем.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2017, 11:38
hlserg
всё намного проще,во первых к матрице идёт один шлейф,надо фото чё го ты там намутил ,если как я и думал,то это чинится как два пальца.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2017, 16:13
hlserg
не не, там три шлейфа к самой матрицы от платы идут и один из них я плотнее прижал. Понимаю, анизотропного скотча у меня нет, скорей куплю, но попозжа. Пока работает, не буду трогать до следующего раза.зафиксировал я хорошо, думаю долго может продержаться, а там может начнут остальные два шлейфа отваливаться - тогда и скотчем заклею.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2017, 17:15
hlserg
ещё раз,к матрице идёт один шлейф и нах вообще нужен анизотропного скотча. :sh_ok:там не шлейфа отваливаются,там в другом прикол.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2017, 17:21
сергей петрович
Петрович, ты пока в бане сидел ремонтами не занимался чтоль? Вот эти шлейфы
СообщениеДобавлено: 23 янв 2017, 17:39
а я то думал тс имеет ввиду про шлейф который от матплаты к матрице,но как я и думал изначально,что шлейф отошёл.раньше когда матрицы стоили дорого,то клиентам делал одну хрень за пять минут,знаю клиентов у которых потом работало по три и больше лет,пока ноут не расыпался.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2017, 18:17
В общем, закрываю тему!
Всем спасибо!
Сегодня вечером еще напишу про следующий ноут, который мне предстоит ремонтировать.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP300V5a-S1DRU
UzDeveloper
5163
04 мар 2017, 22:41
UzDeveloper Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung 32", 2 белые вертикальные полосы на экране
alex4
03 июл 2018, 14:46
alex4 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Полосы на экране Samsung SuncMaster 940n
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Samsung
kipelov_v_a
30
12592
29 янв 2019, 13:05
kipelov_v_a Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung LC24F396 полосы на экране
в форуме Samsung
Snack
05 мар 2022, 20:12
Snack Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PCG-91211M (MXB-248 REV E DA0HK2MB6E0) Был залит, полосы на экране
в форуме Sony
korshun999
23 янв 2017, 12:03
korshun999 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: mutagen2005, Vadim EP и гости: 30
