Текущее время: 21 ноя 2024, 19:00
 Заголовок сообщения: Samsung R455 (BA41-00970A) отключается при загрузке ОС.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2017, 14:40
Достался сей агрегат не комплект, поставил всё нужное, почистил, помазал, начал ХР ставить, при установке батареи начал моргать индикатор зарядки-оранжевый, вместе с ним менялась яркость подсветки дисплея, батарею откинул до выяснения, при загрузке ОС на ЖД не понравился нагрев ЦП и видео, в пределах разумного, но как-то многовато, около 60 градусов. При первом запуске заставки винды отключился, диод питания погас, загорелся, включил-опять до заставки, на холодном грузится дальнейшая установка винды, отключается попозже, на прогретом быстрее. Один раз установка зависла, не выключался, пока сам его не выключил. В биосе или без ЖД стоит не выключается. Кто с подобным сталкивался, что подскажете, сам с ноутами редко сталкиваюсь и на что подумать не знаю.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung R455 (BA41-00970A) отключается при загрузке ОС.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2017, 15:01
Здравствуйте. Очень похоже на перегревающийся/умирающий видеочип.
Cogito, ergo sum.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2017, 15:05
...загрузись в безопасном режиме ( нажми F8 перед загрузкой Windows )
СообщениеДобавлено: 06 мар 2017, 16:29
Ну да, может, что-то в голову не пришло))) Ничего не найду если, попробую погреть для диагностики.
---------- Добавлено спустя 28 минут 7 секунд: ----------
Попробовал, так же отключается. Но установка ОС не завершена до конца.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2017, 13:39
Слегка прогреть видик. Если ничего не меняется шить BIOS на программаторе
pahan
 Заголовок сообщения: Re: Samsung R455 (BA41-00970A) отключается при загрузке ОС.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 мар 2017, 11:10
После прогрева видео минуты 3 при 300 градусах ноут запустился, ОС установилась. Внешне кристалл без следов перегрева, СМД-ки под ним внешне тоже не очень перегревались, как минимум надо реболлить, или менять. Греется посильнее процессора, ок. 70 градусов.
Спасибо всем, тему закрываю
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP-R455-FS03RU (BA41-00970A) Замена северного моста
в форуме Samsung
res-integra
05 мар 2017, 11:39
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю крышку матрицы Samsung R408 R410 R455 R460
в форуме Куплю | Buy
D@nilYcH
25 окт 2015, 13:17
D@nilYcH Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-RС530 (VEYRON-RC REV:1.0 (BA41-01684A GMB)) Выключается при загрузке Windows
в форуме Samsung
Regner_A
14 мар 2022, 14:38
Regner_A Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N56VZ (N56VZ) отключается при загрузке ОС
KcapDac
13
4508
19 авг 2016, 11:57
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro a1286 (820-3330-B) отключается при загрузке
в форуме Apple
zaglyadin
15
6440
12 апр 2017, 09:08
zaglyadin Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
