Текущее время: 02 июн 2024, 22:04
sid68
Заголовок сообщения: Samsung R455 (BA41-00970A) отключается при загрузке ОС. Добавлено: 06 мар 2017, 14:40 |
Зарегистрирован: 13 май 2016, 17:11 Наличности на руках: 119.10
Сообщения: 98 Откуда: Шумиха
Достался сей агрегат не комплект, поставил всё нужное, почистил, помазал, начал ХР ставить, при установке батареи начал моргать индикатор зарядки-оранжевый, вместе с ним менялась яркость подсветки дисплея, батарею откинул до выяснения, при загрузке ОС на ЖД не понравился нагрев ЦП и видео, в пределах разумного, но как-то многовато, около 60 градусов. При первом запуске заставки винды отключился, диод питания погас, загорелся, включил-опять до заставки, на холодном грузится дальнейшая установка винды, отключается попозже, на прогретом быстрее. Один раз установка зависла, не выключался, пока сам его не выключил. В биосе или без ЖД стоит не выключается. Кто с подобным сталкивался, что подскажете, сам с ноутами редко сталкиваюсь и на что подумать не знаю.
sid68
Заголовок сообщения: Re: Samsung R455 (BA41-00970A) отключается при загрузке ОС. Добавлено: 06 мар 2017, 16:29 |
primesvc писал(а): Здравствуйте. Очень похоже на перегревающийся/умирающий видеочип. Ну да, может, что-то в голову не пришло))) Ничего не найду если, попробую погреть для диагностики. ---------- Добавлено спустя 28 минут 7 секунд: ---------- Электронщик писал(а): ...загрузись в безопасном режиме ( нажми F8 перед загрузкой Windows ) Попробовал, так же отключается. Но установка ОС не завершена до конца.
