Текущее время: 23 май 2024, 13:05
cleverhuman
Заголовок сообщения: Samsung NP300E5C (SCALA3-15CRV(64bit) REV: 1.0) Отключается. Добавлено: 24 мар 2017, 09:26 |
Сообщения: 91 Откуда: Оренбургская обл. г. Гай
Здравствуйте уважаемые! Прошу Вашей помощи. Принесли данный ноутбук с диагнозом не заряжает. Гнездо было сломано и какие-то умельцы посадили З.У напрямую. Поставил новое гнездо и штекер на ЗУ. Подключил З.У, дежурки 3v и 5v есть. Включаю с кнопки ноутбук стартует изо есть на 2-3 сек и перезагружается, при этом если делать замеры, то после ребута напряжание с 19v падает до 17v. Если подкинуть HDD ситуация таже самая, но ноут отключается до рабочего стола. Обнаружил следующее, что при всем этом греется AP4232BGM, его и TPS51219 уже менял с донора, ситуация не изменилась. Еще один момент если подключить ЗУ и АКБ. будет все тоже самое, но после включения индикация заряда пропадает а индикация питания начинает моргать если вытащить АКБ, ноут тухнет хоть и подключено ЗУ, Q502, Q503, Q504, U508, менял. Все тоже самое. Пните если, если что не так сделал или направьте куда смотреть.
cleverhuman
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP300E5C (SCALA3-15CRV(64bit) REV: 1.0) Отключается. Добавлено: 24 мар 2017, 10:51 |
novapc писал(а): Под сокетом процессора может стоять конденсатор NecTOKIN, замените его на 4 танталовых по 330. Такого нет. Знаю о чем Вы=)
cleverhuman
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP300E5C (SCALA3-15CRV(64bit) REV: 1.0) Отключается. Добавлено: 24 мар 2017, 15:04 |
novapc писал(а): F8 - попробуйте безопасный режим. Причем здесь ПО? если просадка напруги?
cleverhuman
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP300E5C (SCALA3-15CRV(64bit) REV: 1.0) Отключается. Добавлено: 25 мар 2017, 12:52 |
JamsN писал(а): А потребление мерили? Вчитайтесь пожалуйста в первое сообщение.
