Текущее время: 21 ноя 2026, 00:46
 Заголовок сообщения: Samsung NP300E5C (SCALA3-15CRV(64bit) REV: 1.0) Отключается.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2017, 08:26
Здравствуйте уважаемые!
Прошу Вашей помощи.
Принесли данный ноутбук с диагнозом не заряжает. Гнездо было сломано и какие-то умельцы посадили З.У напрямую. Поставил новое гнездо и штекер на ЗУ. Подключил З.У, дежурки 3v и 5v есть. Включаю с кнопки ноутбук стартует изо есть на 2-3 сек и перезагружается, при этом если делать замеры, то после ребута напряжание с 19v падает до 17v. Если подкинуть HDD ситуация таже самая, но ноут отключается до рабочего стола. Обнаружил следующее, что при всем этом греется AP4232BGM, его и TPS51219 уже менял с донора, ситуация не изменилась. Еще один момент если подключить ЗУ и АКБ. будет все тоже самое, но после включения индикация заряда пропадает а индикация питания начинает моргать если вытащить АКБ, ноут тухнет хоть и подключено ЗУ, Q502, Q503, Q504, U508, менял. Все тоже самое.
Пните если, если что не так сделал или направьте куда смотреть.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP300E5C (SCALA3-15CRV(64bit) REV: 1.0) Отключается.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2017, 09:19
Под сокетом процессора может стоять конденсатор NecTOKIN, замените его на 4 танталовых по 330.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2017, 09:51
Такого нет. Знаю о чем Вы=)
СообщениеДобавлено: 24 мар 2017, 10:26
F8 - попробуйте безопасный режим.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2017, 14:04
Причем здесь ПО? если просадка напруги?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2017, 14:36
А потребление мерили?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2017, 11:52
Вчитайтесь пожалуйста в первое сообщение.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2017, 08:59
Откинул проц (SR0HZ) ноут включается без просадки напряжения. Это значит что проц неисправен?
СообщениеДобавлено: 26 мар 2017, 09:07
Плата не залита? Может под сокет затекло.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP300E5C (SCALA3-15CRV(64bit) REV: 1.0) Отключается.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 мар 2017, 09:58
Балбес я...процессор исправен, в БП ЗУ кондеры вздутые, подключил новый ЗУ, все заколосилось. Всем спасибо!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung np300e5c (scala3-15crv (64bit)) Нужна фотография платы
в форуме Samsung
Peaker
17 май 2018, 03:56
Peaker Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP300E5C (scala3-15crv(64bit) rev 1.1) Проблемы с выключением,сном, перезагрузкой
в форуме Samsung
valeryanych
2955
22 июн 2020, 14:38
valeryanych Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP300E5C-U4RU (Scala3-15CRV(64bit)) Ищу дамп
в форуме Samsung
VovanM
06 мар 2017, 16:00
VovanM Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP300E5C-U06RU (SCALA3-15CRV(64bit)) Не работают некоторые кнопки
в форуме Samsung
Rogue
3274
19 ноя 2018, 18:58
Rogue Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. np300e5c (SCALA3-15CRV(64bit)) Нет питания на процессоре
в форуме Samsung
alexandr765
2795
08 апр 2019, 22:52
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 21
