Текущее время: 22 ноя 2024, 09:16
 Заголовок сообщения: NP300V4A (PETRONAS - 14(DC) Нет питания процесора
СообщениеДобавлено: 30 мар 2017, 23:15
Ноут пришел мертвым... не было дежурки...
Был заменен резистор по питанию TPS51125, дежурка появилась... далее грелась шимка питания хаба TPS51117, после замены все стало в норме... все питания поднялись кроме питания проца...
На шиме ISL95831A после нажатия кнопки старт:
VDD - 5V
VIN - 18,5V
VDDP - 5V
PWM3 - 5V
VR_ON - 3,1V
PGOODG - 0V
PGOOD - 0V
На шине данных SVID_DATA, SVID_ALERT, SVID_CLK - сигналов нет (мой осцилограф DS203 не фиксирует ничего)
При отключении резистора по 24 выводу на выходе напряжение подымается 1,1V
Биос прошивался...
Клокер работает, на хаб сигнал 25мГц и часовая частота генерируется...
Ничего не греется, кулер работает на полную через пару секунд после старта...
Потребление 0,22А..
Подскажите как решить данную проблему?
 Заголовок сообщения: Re: NP300V4A (PETRONAS - 14(DC) Нет питания процесора
СообщениеДобавлено: 31 мар 2017, 12:35
Проверьте стартовые питания проца. Если они приходят, а на SVID_DATA, SVID_ALERT, SVID_CLK - тишина, то скорее всего хаб менять.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2017, 16:37
Можно чуть подробнее? Что за стартовые питания проца?
СообщениеДобавлено: 31 мар 2017, 21:20
+VTT_CPU. Проще говоря проверьте все powergood-ы на мульте.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2017, 23:59
В моем случае таких питаний нет...
Скажу так... на пате есть напряжение на всех дросселях и электролитах кроме трех больших дросселей возле проца...
---------- Добавлено спустя 11 минут 21 секунду: ----------
Ищу хаб для замены...
 Заголовок сообщения: Re: NP300V4A (PETRONAS - 14(DC) Нет питания процесора  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 апр 2017, 23:25
После замены хаба ноут заработал! Тему можно закрывать с пометкой решено!))
СообщениеДобавлено: 22 апр 2017, 22:58
Сами закройте, обозначив сообщение с решением, Вы же ТС.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. np300v4a-a05ru (np300v4a-a05ru) Не загружается дальше первого экрана
в форуме Samsung
unusually
12
4007
07 май 2017, 11:40
AndreyZagr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP300V4A ( PETRONAS-14(DC) REW 1.0) Нет питания процессора
в форуме Samsung
Дуся1
13
5288
09 авг 2016, 20:17
Дуся1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP300V4A (Petronas-14 rev.1.0 ba41-01666A_hgst) Нет питания IGFX_CORE
в форуме Samsung
InsideMan
2163
25 июл 2016, 15:35
InsideMan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP300V4A (PETRONAS-14(DC)) не работает веб камера
в форуме Samsung
Le0n35
04 мар 2015, 20:19
Le0n35 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP300V4A (Petronas-14(DC) rev:1.2) Нет изображения, ищу дамп биоса
в форуме Samsung
AlexSHD
12 авг 2015, 06:37
AlexSHD Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
