Текущее время: 29 ноя 2026, 17:00
 Заголовок сообщения: NP300V4A (PETRONAS - 14(DC) Нет питания процесора
СообщениеДобавлено: 30 мар 2017, 22:15
Ноут пришел мертвым... не было дежурки...
Был заменен резистор по питанию TPS51125, дежурка появилась... далее грелась шимка питания хаба TPS51117, после замены все стало в норме... все питания поднялись кроме питания проца...
На шиме ISL95831A после нажатия кнопки старт:
VDD - 5V
VIN - 18,5V
VDDP - 5V
PWM3 - 5V
VR_ON - 3,1V
PGOODG - 0V
PGOOD - 0V
На шине данных SVID_DATA, SVID_ALERT, SVID_CLK - сигналов нет (мой осцилограф DS203 не фиксирует ничего)
При отключении резистора по 24 выводу на выходе напряжение подымается 1,1V
Биос прошивался...
Клокер работает, на хаб сигнал 25мГц и часовая частота генерируется...
Ничего не греется, кулер работает на полную через пару секунд после старта...
Потребление 0,22А..
Подскажите как решить данную проблему?
 Заголовок сообщения: Re: NP300V4A (PETRONAS - 14(DC) Нет питания процесора
СообщениеДобавлено: 31 мар 2017, 11:35
Проверьте стартовые питания проца. Если они приходят, а на SVID_DATA, SVID_ALERT, SVID_CLK - тишина, то скорее всего хаб менять.
В сети
СообщениеДобавлено: 31 мар 2017, 15:37
Можно чуть подробнее? Что за стартовые питания проца?
СообщениеДобавлено: 31 мар 2017, 20:20
+VTT_CPU. Проще говоря проверьте все powergood-ы на мульте.
В сети
СообщениеДобавлено: 31 мар 2017, 22:59
В моем случае таких питаний нет...
Скажу так... на пате есть напряжение на всех дросселях и электролитах кроме трех больших дросселей возле проца...
---------- Добавлено спустя 11 минут 21 секунду: ----------
Ищу хаб для замены...
 Заголовок сообщения: Re: NP300V4A (PETRONAS - 14(DC) Нет питания процесора  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 апр 2017, 22:25
После замены хаба ноут заработал! Тему можно закрывать с пометкой решено!))
СообщениеДобавлено: 22 апр 2017, 21:58
Сами закройте, обозначив сообщение с решением, Вы же ТС.
В сети
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. np300v4a-a05ru (np300v4a-a05ru) Не загружается дальше первого экрана
в форуме Samsung
unusually
12
5313
07 май 2017, 10:40
AndreyZagr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP300V4A (Petronas-14 Rev.1.3) Запускается и выключается
в форуме Samsung
Allpeno
28 май 2017, 14:58
Allpeno Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. продам плату Petronas-14DC для NP300V4A
lexicom
08 июн 2017, 12:23
lexicom Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP300V4A (petronas-14(dc) rev 1.3
в форуме Samsung
validol
13 апр 2018, 16:26
validol Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP300V4A-A01RU (Petronas-14(DC) Rev:1.0) Нужен дамп биоса
в форуме Samsung
badmaevab
22 янв 2019, 10:29
badmaevab Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
