Текущее время: 22 ноя 2024, 06:16
 Заголовок сообщения: Samsung NP350V5C (La-8861p rev 1.0) нет нормального старта.
СообщениеДобавлено: 03 май 2017, 19:44
Все привет. Ситуация до ужаса странная. Пришел изначально не было изо, при этом на кнопку реагирует и светодиод около кнопки вкл загорается. на предыдущей неделе 2 таких было, оба с прошивками.
тут тоже прошил - ничего, отключил видак - ничего.
задумался. Потом еще прошил несколько вариантов биоса. не помогло.у меня версия P02ABE, шил Р03/
потом наткнулся на тему, что нет susp и дело в батарейке. померял - точно, она 1.5в всего, заменил на похожую, с др бука, провода залудил и припаял. после этого и началось странное - итак, на кнопку реагирует, но вот индикатор около кнопки вкл не работает, а так плата вкл на 5 сек, и отключается. проц видик, хаб даже не пытаются нагреться.
шил в другие флешки, не помогает. замеры пока не делал. но дежурка есть. вообщем попал в тупик, прошу помощи.
Да, зашивал обратно старые дампы, не помогло.
Ремонт ноутбуков в Ярославле
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP350V5C (La-8861p rev 1.0) нет нормального старта.
СообщениеДобавлено: 03 май 2017, 20:00
UCL1 проверьте.
если я тут лишний удалите меня , или от...тесь
СообщениеДобавлено: 03 май 2017, 20:17
Типовуха у этих самсунгов дохнущий клокер UCL1 и кондер по VDD_RTC_OUT высаживающий батарейку. Батарейка там 3-вольтовый аккумулятор ML1220.
СообщениеДобавлено: 04 май 2017, 11:51
кондер прозвонил, целый. а вот клокер придется заказывать, нет такого в донорах.
СообщениеДобавлено: 18 май 2017, 17:18
было тоже самое после перепайки батареи, меняйте кондер по VDD_RTC_OUT, у меня тоже выглядел целым и прозванивался нормально! для проверки просто без него включите.
СообщениеДобавлено: 18 май 2017, 18:52
сделайте замер на LP152 (если не ошибаюсь). это инвертор оперативы, имеются ли там 1.5 вольта? и ещё, после того как он вырубается он не включается сам снова?
SVOD, Siglent 1022DL, Victor 88B, программатор LPT(SPI TT), Lukey 853D, Win&MacOS. PCAD,
СообщениеДобавлено: 19 май 2017, 11:21
нет не включается. хорошо, попробую. просто жду клокер щас. на днях приехать должен
---------- Добавлено спустя 23 секунды: ----------
попробую хорошо.
---------- Добавлено спустя 44 минуты 55 секунд: ----------
действительно, кондер убрал, и появилось кино и нормальный старт. спасибо большое за подсказку. поставлю на тест, пусть поработает. кондер не ставил обратно
---------- Добавлено спустя 26 минут 23 секунды: ----------
постоял немного, и снова все также стало. кондер поставил, эх..
---------- Добавлено спустя 52 минуты 3 секунды: ----------
Ну что, вроде как все стабилизировалось. еще раз скинул кондер, поставил батарейку кмос но не родную, а просто припаял от какого то асуса. пока работает, но при вкл, через 3 сек аппарат вырубается(пр этом ио нет_), и снова сам вкл уже все нормально.
Неужели так капризны к батарейкам ??? родную такю ж батарейку надо найти в магазинах. пока нет времени.
СообщениеДобавлено: 19 май 2017, 19:40
клиенту срочно потребовался ноут, поэтому забрал в таком состоянии. вообщем понятна проблема на таких ноутах. Спасибо тем кто помогал. Тему закрываю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP350V5C LA-8861P rev.1.0 нет старта, перезагружается
в форуме Samsung
Oleksandr Ponom
22 май 2018, 11:41
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. pcg-71211v (mbx-224 rev:1.1) нет нормального старта
в форуме Sony
oboje
27
8180
25 июн 2015, 14:43
oboje Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K52J (K52JR Rev. 2.3A) Нет нормального старта...
setup
2398
19 мар 2016, 02:22
setup Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP300E7A-S0BRU (04QA BA92-09238B) нет нормального старта
в форуме Samsung
figvam
07 окт 2018, 11:40
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP350V5c-S1FRU (QCLA4 la-8861p Rev 2.0) Нет старта, не поднимается питание процессора
в форуме Samsung
ajax329
1330
13 мар 2024, 10:00
ajax329 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
