Текущее время: 21 ноя 2026, 03:26
| Автор |
segaK_yar
Заголовок сообщения: Samsung NP350V5C (La-8861p rev 1.0) нет нормального старта.  Добавлено: 03 май 2017, 18:44 |
| Продвинутый форумчанин |
Сообщения: 1429 Откуда: Ярославль
Все привет. Ситуация до ужаса странная. Пришел изначально не было изо, при этом на кнопку реагирует и светодиод около кнопки вкл загорается. на предыдущей неделе 2 таких было, оба с прошивками. тут тоже прошил - ничего, отключил видак - ничего. задумался. Потом еще прошил несколько вариантов биоса. не помогло.у меня версия P02ABE, шил Р03/ потом наткнулся на тему, что нет susp и дело в батарейке. померял - точно, она 1.5в всего, заменил на похожую, с др бука, провода залудил и припаял. после этого и началось странное - итак, на кнопку реагирует, но вот индикатор около кнопки вкл не работает, а так плата вкл на 5 сек, и отключается. проц видик, хаб даже не пытаются нагреться. шил в другие флешки, не помогает. замеры пока не делал. но дежурка есть. вообщем попал в тупик, прошу помощи.
Да, зашивал обратно старые дампы, не помогло.
_________________ Ремонт ноутбуков в Ярославле
MoneyBot
Заголовок сообщения: Samsung NP350V5C (La-8861p rev 1.0) нет нормального старта. |
MoneyBot
Saxet
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP350V5C (La-8861p rev 1.0) нет нормального старта.  Добавлено: 18 май 2017, 17:52 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 03 фев 2015, 04:36 Наличности на руках: 156.45
Сообщения: 579 Откуда: Донецк
сделайте замер на LP152 (если не ошибаюсь). это инвертор оперативы, имеются ли там 1.5 вольта? и ещё, после того как он вырубается он не включается сам снова?
_________________ SVOD, Siglent 1022DL, Victor 88B, RT809H, Lukey 853D, Win&MacOS. PCAD,
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP350V5C (La-8861p rev 1.0) нет нормального старта.  Добавлено: 19 май 2017, 10:21 |
Saxet писал(а): сделайте замер на LP152 (если не ошибаюсь). это инвертор оперативы, имеются ли там 1.5 вольта? и ещё, после того как он вырубается он не включается сам снова? нет не включается. хорошо, попробую. просто жду клокер щас. на днях приехать должен ---------- Добавлено спустя 23 секунды: ---------- ra4cbj писал(а): было тоже самое после перепайки батареи, меняйте кондер по VDD_RTC_OUT, у меня тоже выглядел целым и прозванивался нормально! для проверки просто без него включите. попробую хорошо. ---------- Добавлено спустя 44 минуты 55 секунд: ---------- действительно, кондер убрал, и появилось кино и нормальный старт. спасибо большое за подсказку. поставлю на тест, пусть поработает. кондер не ставил обратно ---------- Добавлено спустя 26 минут 23 секунды: ---------- постоял немного, и снова все также стало. кондер поставил, эх.. ---------- Добавлено спустя 52 минуты 3 секунды: ---------- Ну что, вроде как все стабилизировалось. еще раз скинул кондер, поставил батарейку кмос но не родную, а просто припаял от какого то асуса. пока работает, но при вкл, через 3 сек аппарат вырубается(пр этом ио нет_), и снова сам вкл уже все нормально. Неужели так капризны к батарейкам ??? родную такю ж батарейку надо найти в магазинах. пока нет времени.
