Текущее время: 03 июн 2024, 03:12
guljaysv
Заголовок сообщения: Samsing NP300A5E (Scala3-15/Petronas-15) Не включается, но пытается Добавлено: 01 сен 2017, 13:51 |
Зарегистрирован: 09 апр 2014, 16:37 Наличности на руках: 226.28
Сообщения: 344 Откуда: Минск
Здравствуйте, уважаемые.
Попал в мои руки этот аппарат. АКБ заряжает, при попытке включения (не важно - от АКБ или ЗУ или все вместе) вспыхивает на пол секунды индикатор включения и тут же потухает, вместе с ним потухает и индикатор питания/зарядки (как будто срабатывает защита от КЗ, основные напруги на пол секунды поднимаются). Через 5 секунд все восстанавливается - загорается индикатор питания/зарядки.
Короткого на дросселях не нашел. Ничего не греется. Один раз за все время аппарат все же включился (при подключенном ЗУ подключил АКБ и нажал на кнопку включения), повторить это удачно больше не удалось. Может кто сталкивался, из-за чего может быть такое поведение?
Чарджер - ISl6255 Дежурка - TPS51125 Мульт - MEC1310-NU
Низкоточка (LDO) в порядке - 3.3V и 5V есть, сопротивление в норме. ---------- Добавлено спустя 4 часа 1 минуту 10 секунд: ---------- При нажатии на кнопку пытаются подняться силовые 3.3V, 5V и 1.5V. По остальным тишина. ---------- Добавлено спустя 15 минут 29 секунд: ---------- До нажатия на кнопку:
KBC3_RSMRST# = 0V CHP3_SLPS3# = 0V CHP3_SLPS4# = 0V CHP3_SLPS5# = 0V
При нажатии кнопки есть скачок на KBC3_RSMRST#.
guljaysv
Заголовок сообщения: Re: Samsing NP300A5E (Scala3-15/Petronas-15) Не включается, но пытается Добавлено: 01 сен 2017, 19:59 |
orbit писал(а): Проверь R525 и R991 по схеме Scala3-14. Так же сборки по питанию USB. R525 - 0.1 Ом R901 - 3.4 Ом Если я верно вас понял насчет сборок, то: TPS2062 (питает USB на дополнительной плате) - короткого нет, работает. "Пятиножка", через которую питается левый USB, тоже в порядке. ---------- Добавлено спустя 2 минуты: ---------- Попробовал их снять, без них симптомы все те же.
guljaysv
Заголовок сообщения: Re: Samsing NP300A5E (Scala3-15/Petronas-15) Не включается, но пытается Добавлено: 01 сен 2017, 22:19 |
DAG писал(а): Проверьте сопротивление по линиям 5VS, 3VS, может там кз. Еще может быть кз по питанию видеопамяти, если на плате есть дис видео, симптомы будут как раз такими же. Могли и кондеры отъехать по питанию 1.5, емкость уплыла - раз он однажды включился. Подпаять кондер, проверить. Короткого нету, за всеми ключами проверил. Кондёр сейчас попробовал подпаять - бестолку.
orbit
Заголовок сообщения: Re: Samsing NP300A5E (Scala3-15/Petronas-15) Не включается, но пытается Добавлено: 01 сен 2017, 23:24 |
Сообщения: 1630 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
saa66 писал(а): Меняй Мульт.... С каких замеров такой категоричный совет? 0,1 Ома датчика тока, это в 10 раз больше чем положено. В схеме 0,01 Ома. Вот гипотеза: падение на 0,1 Ома с потреблением становится настолько больше, что чарджер справедливо закрывает входные мосфеты, думая что в цепи питания заниженное сопротивление или КЗ. Говоря проще, датчик говорит неправду.
guljaysv
Заголовок сообщения: Re: Samsing NP300A5E (Scala3-15/Petronas-15) Не включается, но пытается [РЕШЕНО] Добавлено: 02 сен 2017, 10:52 |
orbit писал(а): saa66 писал(а): Меняй Мульт.... С каких замеров такой категоричный совет? 0,1 Ома датчика тока, это в 10 раз больше чем положено. В схеме 0,01 Ома. Вот гипотеза: падение на 0,1 Ома с потреблением становится настолько больше, что чарджер справедливо закрывает входные мосфеты, думая что в цепи питания заниженное сопротивление или КЗ. Говоря проще, датчик говорит неправду. Заменил датчик тока на другой, не помогло. Просто мои два мультиметра меряют с точностью до одной десятой, вот о получилось 0,1 Ом. При нажатии на кнопку закрывается второй мосфет (Q11 по схеме Petronas 15). ---------- Добавлено спустя 21 минуту: ---------- Смотрю я на схему... Первый мосфет всегда открыт. Второй открывается/закрывается сигналом ADT3_SEL#, т.е. когда есть/нету АКБ (а в данном случае, как я понимаю, он закрывается из-за того, что пропадает P3.3V_MICOM - а это LDO 3.3V). SGATE (18 пин чарджера) висит в воздухе и не управляет этими мосфетами. ---------- Добавлено спустя 25 минут 53 секунды: ---------- При питании от батареи VDC не пропадает. ---------- Добавлено спустя 8 минут 14 секунд: ---------- То есть тут ШИМка дежурки как-бы главнее. ---------- Добавлено спустя 32 секунды: ---------- А выключаться она может по сигналу THM3_STP#. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 20 секунд: ---------- Подкинул EMC2112 и ноут завелся. Т.е. срабатывала термозащита. Буду тестировать... ---------- Добавлено спустя 45 минут 15 секунд: ---------- Все отлично. Ноут готов к выдаче.
