Текущее время: 30 ноя 2026, 12:36
 Заголовок сообщения: Samsing NP300A5E (Scala3-15/Petronas-15) Не включается, но пытается
СообщениеДобавлено: 01 сен 2017, 12:51
Здравствуйте, уважаемые.
Попал в мои руки этот аппарат. АКБ заряжает, при попытке включения (не важно - от АКБ или ЗУ или все вместе) вспыхивает на пол секунды индикатор включения и тут же потухает, вместе с ним потухает и индикатор питания/зарядки (как будто срабатывает защита от КЗ, основные напруги на пол секунды поднимаются). Через 5 секунд все восстанавливается - загорается индикатор питания/зарядки.
Короткого на дросселях не нашел. Ничего не греется. Один раз за все время аппарат все же включился (при подключенном ЗУ подключил АКБ и нажал на кнопку включения), повторить это удачно больше не удалось. Может кто сталкивался, из-за чего может быть такое поведение?
Чарджер - ISl6255
Дежурка - TPS51125
Мульт - MEC1310-NU
Низкоточка (LDO) в порядке - 3.3V и 5V есть, сопротивление в норме.
---------- Добавлено спустя 4 часа 1 минуту 10 секунд: ----------
При нажатии на кнопку пытаются подняться силовые 3.3V, 5V и 1.5V. По остальным тишина.
---------- Добавлено спустя 15 минут 29 секунд: ----------
До нажатия на кнопку:
KBC3_RSMRST# = 0V
CHP3_SLPS3# = 0V
CHP3_SLPS4# = 0V
CHP3_SLPS5# = 0V
При нажатии кнопки есть скачок на KBC3_RSMRST#.
 Заголовок сообщения: Re: Samsing NP300A5E (Scala3-15/Petronas-15) Не включается, но пытается
СообщениеДобавлено: 01 сен 2017, 18:13
Проверь R525 и R991 по схеме Scala3-14.
Так же сборки по питанию USB.
Ремонт ноутбуков
Санкт-Петербург +79283151170
211523644999
СообщениеДобавлено: 01 сен 2017, 18:35
попробуйте прошить если нет измененей то поменяйте мультик! если помогло скажите!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: 01 сен 2017, 18:59
R525 - 0.1 Ом
R901 - 3.4 Ом
Если я верно вас понял насчет сборок, то:
TPS2062 (питает USB на дополнительной плате) - короткого нет, работает.
"Пятиножка", через которую питается левый USB, тоже в порядке.
---------- Добавлено спустя 2 минуты: ----------
Попробовал их снять, без них симптомы все те же.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2017, 21:03
Проверьте сопротивление по линиям 5VS, 3VS, может там кз.
Еще может быть кз по питанию видеопамяти, если на плате есть дис видео, симптомы будут как раз такими же.
Могли и кондеры отъехать по питанию 1.5, емкость уплыла - раз он однажды включился. Подпаять кондер, проверить.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2017, 21:19
Короткого нету, за всеми ключами проверил. Кондёр сейчас попробовал подпаять - бестолку.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2017, 21:45
Меняй Мульт....
СообщениеДобавлено: 01 сен 2017, 22:24
saa66 писал(а):
Меняй Мульт....
С каких замеров такой категоричный совет?
0,1 Ома датчика тока, это в 10 раз больше чем положено. В схеме 0,01 Ома.
Вот гипотеза: падение на 0,1 Ома с потреблением становится настолько больше, что чарджер справедливо закрывает входные мосфеты, думая что в цепи питания заниженное сопротивление или КЗ.
Говоря проще, датчик говорит неправду.
Ремонт ноутбуков
211523644999
 Заголовок сообщения: Re: Samsing NP300A5E (Scala3-15/Petronas-15) Не включается, но пытается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 02 сен 2017, 09:52
orbit писал(а):
saa66 писал(а):
Меняй Мульт....
Заменил датчик тока на другой, не помогло. Просто мои два мультиметра меряют с точностью до одной десятой, вот о получилось 0,1 Ом. При нажатии на кнопку закрывается второй мосфет (Q11 по схеме Petronas 15).
---------- Добавлено спустя 21 минуту: ----------
Смотрю я на схему... Первый мосфет всегда открыт. Второй открывается/закрывается сигналом ADT3_SEL#, т.е. когда есть/нету АКБ (а в данном случае, как я понимаю, он закрывается из-за того, что пропадает P3.3V_MICOM - а это LDO 3.3V). SGATE (18 пин чарджера) висит в воздухе и не управляет этими мосфетами.
---------- Добавлено спустя 25 минут 53 секунды: ----------
При питании от батареи VDC не пропадает.
---------- Добавлено спустя 8 минут 14 секунд: ----------
То есть тут ШИМка дежурки как-бы главнее.
---------- Добавлено спустя 32 секунды: ----------
А выключаться она может по сигналу THM3_STP#.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 20 секунд: ----------
Подкинул EMC2112 и ноут завелся. Т.е. срабатывала термозащита. Буду тестировать...
---------- Добавлено спустя 45 минут 15 секунд: ----------
Все отлично. Ноут готов к выдаче.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. np300a5e-s01ru (scala3-15/petronas-15 rev 1.1) Перегрев
в форуме Samsung
Dr.Serg
19
5163
06 июн 2017, 08:55
Dr.Serg Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsing Np N130 (canterbury&springfield) 3 коротких сигнала
в форуме Samsung
stronger84
20 мар 2019, 10:10
Azazehl Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsing s24b350h, шасси SB370-1A1H не изображения
в форуме Samsung
hayk_hakobyan
07 фев 2020, 09:51
hayk_hakobyan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsing UE32N5300 изо не на весь экран
korsar86
24 окт 2023, 13:20
korsar86 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP300E5A (scala3-15/petronas-15 rev 1.4) Включается - выключается
в форуме Samsung
Руслан79
03 апр 2018, 14:45
LETZ Перейти к последнему сообщению
