Текущее время: 22 ноя 2024, 05:08
 Заголовок сообщения: Samsung RV515 (Scala2_AMD Rev1.1 BA41-01534a) Включается но нет инициализации
СообщениеДобавлено: 27 сен 2017, 15:44
Проблема такая. Плата от Samsung RV515 Scala2_AMD Rev1.1 BA41-01534a включается. Поднимаются все напряжения. KBC3_pwrgd, cpu_pwrgd присутствуют. Но не снимается plt_rst#. Помогите разобраться.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung RV515 (Scala2_AMD Rev1.1 BA41-01534a) Включается но нет инициализации
СообщениеДобавлено: 27 сен 2017, 15:56
а кто его должен отпустить?
Пиши по делу, ибо внемлющие слововоблудию впадают в рукоблудие
СообщениеДобавлено: 27 сен 2017, 16:46
Судя по POWER SEQUENCE хаб должен
СообщениеДобавлено: 27 сен 2017, 16:55
пытаем дальше, а что ему для этого нада?
---------- Добавлено спустя 4 минуты 51 секунду: ----------
не буду ждать час, надо чтобы чип был здоров, питания пришли, клоккер загенерил, шины связи с переферией не придушены дохлой переферией.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2017, 19:38
Снял сеть и звук - ничего не изменилось. Как клокер проверить не разобрался. Вроде нет отдельной микросхемы. Питания все поднимаются
 Заголовок сообщения: Re: Samsung RV515 (Scala2_AMD Rev1.1 BA41-01534a) Включается но нет инициализации  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 сен 2017, 14:48
Разобрался. Узнал от хозяина, что плата была в мастерской. обнаружил что сняты маленькие катушки в обвязке хаба. Запаял и все завелось.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-RV415 (scala2-amd v.1 (ba41-01534a)) Нет изображения и загрузки, нужен дамп биоса для прошивки на п
в форуме Samsung
asterbot
28 ноя 2014, 08:50
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung RV513 (SCALA2-AMD(ba41-01534a)) Не выводится изображение на матрицу
в форуме Samsung
Krydsvard
5603
04 ноя 2019, 22:33
Zeka333 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung RV515 (Scala2_AMD Rev1.1 BA41-01534a) Включается но нет изображения
в форуме Samsung
zaxarov30alex
12
3658
08 ноя 2018, 11:00
zaxarov30alex Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RV515 (BA41-01534A) Нет инициализации(Пост А6)
в форуме Samsung
awernet
2679
10 окт 2017, 10:17
awernet Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung RV515 (Scala2_amd rev 1.1 ba41-01534a) Как отключить дискретку?
в форуме Samsung
jjoloka
16 июл 2016, 17:50
XMAX Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
