Текущее время: 21 ноя 2026, 04:10
 Заголовок сообщения: Samsung RV515 (Scala2_AMD Rev1.1 BA41-01534a) Включается но нет инициализации
СообщениеДобавлено: 27 сен 2017, 14:44
Проблема такая. Плата от Samsung RV515 Scala2_AMD Rev1.1 BA41-01534a включается. Поднимаются все напряжения. KBC3_pwrgd, cpu_pwrgd присутствуют. Но не снимается plt_rst#. Помогите разобраться.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung RV515 (Scala2_AMD Rev1.1 BA41-01534a) Включается но нет инициализации
СообщениеДобавлено: 27 сен 2017, 14:56
а кто его должен отпустить?
Пиши по делу, ибо внемлющие слововоблудию впадают в рукоблудие
СообщениеДобавлено: 27 сен 2017, 15:46
Судя по POWER SEQUENCE хаб должен
СообщениеДобавлено: 27 сен 2017, 15:55
пытаем дальше, а что ему для этого нада?
---------- Добавлено спустя 4 минуты 51 секунду: ----------
не буду ждать час, надо чтобы чип был здоров, питания пришли, клоккер загенерил, шины связи с переферией не придушены дохлой переферией.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2017, 18:38
Снял сеть и звук - ничего не изменилось. Как клокер проверить не разобрался. Вроде нет отдельной микросхемы. Питания все поднимаются
 Заголовок сообщения: Re: Samsung RV515 (Scala2_AMD Rev1.1 BA41-01534a) Включается но нет инициализации  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 сен 2017, 13:48
Разобрался. Узнал от хозяина, что плата была в мастерской. обнаружил что сняты маленькие катушки в обвязке хаба. Запаял и все завелось.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung RV515 (Scala2_AMD Rev1.1 BA41-01534a) Включается но нет изображения
в форуме Samsung
zaxarov30alex
12
4679
08 ноя 2018, 10:00
zaxarov30alex Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung RV513 (SCALA2-AMD(ba41-01534a)) Не выводится изображение на матрицу
в форуме Samsung
Krydsvard
6569
04 ноя 2019, 21:33
Zeka333 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RV515 (BA41-01534A) Нет инициализации(Пост А6)
в форуме Samsung
awernet
3343
10 окт 2017, 09:17
awernet Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ba41-01534a scala2 нет CHIPSET POWER(P1.05V)
в форуме Samsung
silj
31 мар 2017, 11:54
silj Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RV515 (Scala2_amd ba41-01534a) Выключается
в форуме Samsung
vemon
24 ноя 2016, 18:10
vldmrdnpr Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 17
