Текущее время: 03 июн 2024, 12:47
 Заголовок сообщения: NP-R730 (Bremen-L3) Артефакты изображения
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2017, 11:54
Подскажите. Ноутбук пришел с сильно мертвой материнской платой, были попытки ремонта. Был заказан донор от R530, обещали что рабочий, но по факту не включался. Сняли юг, под ним куча обрывов, восстановили, включился. Переделали плату под 17", допаяв резисторы под второй lvds, но по невнимательности не отпаяли перемычки от камеры которые используют те же линии. Включился с нормальной картинкой на внешнее и серым экраном на матрице. Сильно подумав и внимательно осмотрев плату, нашли резисторы от камеры и удалили их. Картинка появилась, но с артефактами в виде серых полос на белом фоне. И вот вопрос, могли ли 5В от питания камеры так повредить канал LCD_BDATA2#? Есть такой же, видеочип на старой плате, можно перекинуть, но если проблема не в этом, неохота лишний раз греть плату, текстолит уж очень плохой.
 Заголовок сообщения: Re: NP-R730 (Bremen-L3) Артефакты изображения
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2017, 13:07
могло шмальнуть как GPU так и матрас.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2017, 14:07
Может вопрос не корректный, но Вы не писали-отпаяли R18,R22,R9,R10? Замеряйте мультиметром падение напряжения на сомнительных линиях со стороны матрицы и чипа, сравните с остальными.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2017, 14:45
Матрицу другую пробовал, на ней все примерно так же выглядит. R8,9,10,18,22,540,540 отпаял, позиционно они никак не обозначены, смущали только обозначения R540 и 545, так как они по логике маркировки не на той стороны платы.
 Заголовок сообщения: Re: NP-R730 (Bremen-L3) Артефакты изображения  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2017, 14:18
Замена видеокарты решила проблему. Изображение стало нормальным.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужна схема Samsung NP-R730 BREMEN-UL rev 1.2
Gena_cross
18 май 2016, 17:05
1EZHIK1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-R730 (BREMEN-M rev 1.3) нет дежурных напряжений
в форуме Samsung
Дуся1
07 апр 2015, 23:53
Дуся1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. np-r730 (bremen-l3 rev:1.1) странная неисправность. не стартует с wifi
в форуме Samsung
voichuk
2858
20 июл 2015, 08:51
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP-R730 (BREMEN-L3 rev1.1) не стартует с wifi карточкой
в форуме Samsung
voichuk
24 сен 2015, 13:09
Seriouse Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. R730 (Bremen-c rev1.1) Дежурки
в форуме Samsung
Mizzirim
3096
13 дек 2015, 23:01
Elsid79 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Кроливец и гости: 11
