Текущее время: 02 ноя 2026, 19:21
 Заголовок сообщения: NP-R730 (Bremen-L3) Артефакты изображения
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2017, 10:54
Подскажите. Ноутбук пришел с сильно мертвой материнской платой, были попытки ремонта. Был заказан донор от R530, обещали что рабочий, но по факту не включался. Сняли юг, под ним куча обрывов, восстановили, включился. Переделали плату под 17", допаяв резисторы под второй lvds, но по невнимательности не отпаяли перемычки от камеры которые используют те же линии. Включился с нормальной картинкой на внешнее и серым экраном на матрице. Сильно подумав и внимательно осмотрев плату, нашли резисторы от камеры и удалили их. Картинка появилась, но с артефактами в виде серых полос на белом фоне. И вот вопрос, могли ли 5В от питания камеры так повредить канал LCD_BDATA2#? Есть такой же, видеочип на старой плате, можно перекинуть, но если проблема не в этом, неохота лишний раз греть плату, текстолит уж очень плохой.
 Заголовок сообщения: Re: NP-R730 (Bremen-L3) Артефакты изображения
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2017, 12:07
могло шмальнуть как GPU так и матрас.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2017, 13:07
Может вопрос не корректный, но Вы не писали-отпаяли R18,R22,R9,R10? Замеряйте мультиметром падение напряжения на сомнительных линиях со стороны матрицы и чипа, сравните с остальными.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2017, 13:45
Матрицу другую пробовал, на ней все примерно так же выглядит. R8,9,10,18,22,540,540 отпаял, позиционно они никак не обозначены, смущали только обозначения R540 и 545, так как они по логике маркировки не на той стороны платы.
 Заголовок сообщения: Re: NP-R730 (Bremen-L3) Артефакты изображения  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2017, 13:18
Замена видеокарты решила проблему. Изображение стало нормальным.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R730 (Bremen-L3 Rev1.1) проблема с видео
в форуме Samsung
lexleon
13
4976
03 мар 2017, 10:43
lexleon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R730 (BREMEN-M REV: 1.4) Не дежурного напряжения
в форуме Samsung
chepelvn
5046
10 май 2017, 10:40
chepelvn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP-SA31(NP-R730 BREMEN-UL rev 1.2) проблема с клавятурой
gevorg-x
29 сен 2017, 14:31
gevorg-x Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP-R730-JT06RU (BREMEN-M REV. 1.4) Застывает картинка в любой момент
в форуме Samsung
Destiqued
2678
02 ноя 2017, 15:23
Destiqued Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP-R730 JS01UA (Bremen-L3 Rev1.0) Нет инициализации.
в форуме Samsung
v_mathushchenko
3188
26 янв 2018, 18:28
serega1576 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
