Заголовок сообщения: Samsung RV-520 (Scala2_R BA41-01609A rev 1.1) Выключается с треском в динамиках
Добавлено: 14 дек 2017, 10:33
Зарегистрирован: 13 окт 2015, 15:33 Наличности на руках: 23.00 Сообщения: 26 Откуда: Уфа
Всем привет! Ноут жестко зависает примерно после 15 минут работы. Картинка замирает с характерным треском (шипением) в динамиках. после перезагрузки опять работает. Были подозрения на перегрев и разгерметизацию термотрубки, т.к. по ощущениям трубка над видео горячее, чем на проце, а у радиатора еще холоднее. Хотя датчики показывают наоборот во время зависания темпер видео 50-55, а проц за 60 градусов. Вентилятор при включении ноута раскручивается на полную, далее обороты снижаются примерно до 30%, и с повышением температуры не повышаются обороты. Пробовал в разобранном состоянии включать и дополнительно направлять вентилятор на трубку - работает, не выключается. Думаю, если бы вентилятор крутился сильнее с повышением темпера, было бы все норм, но он не раскручивается больше 30%. Обновлялся биос через утилиту самсунговскую до последней версии. Сейчас стоит другой проц - никаких изменений.
И температура трубок не так уж и высока, у некоторых ноутов палец прямо жгет, а тут нет, и воздух теплый, а не горячий дует.
Другой термотрубки нет для проверки.
Может кто то сталкивался, в чем может быть проблема?
Maksim S
Заголовок сообщения: Re: Samsung RV-520 (Scala2_R BA41-01609A rev 1.1) Выключается с треском в динамиках
Добавлено: 14 дек 2017, 12:02
Зарегистрирован: 14 июл 2017, 20:07 Наличности на руках: 37.61 Сообщения: 485 Откуда: Москва
Встречал,отреболь gpu,трубка должна равномерно прогреваться
igils писал(а):
Прогреваст?
_________________ УГТУ-УПИ , МНИРТИ
contrast
Добавлено: 14 дек 2017, 14:56
Да, действительно! Перекатал видео, все стало норм! час молотит, не вырубался! ---------- Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд: ---------- Спасибо Maksim S! Тему можно закрывать
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 42
