Текущее время: 16 ноя 2026, 08:29
 Заголовок сообщения: Samsung RV-520 (Scala2_R BA41-01609A rev 1.1) Выключается с треском в динамиках
СообщениеДобавлено: 14 дек 2017, 09:33
Всем привет!
Ноут жестко зависает примерно после 15 минут работы. Картинка замирает с характерным треском (шипением) в динамиках.
после перезагрузки опять работает.
Были подозрения на перегрев и разгерметизацию термотрубки, т.к. по ощущениям трубка над видео горячее, чем на проце, а у радиатора еще холоднее.
Хотя датчики показывают наоборот во время зависания темпер видео 50-55, а проц за 60 градусов.
Вентилятор при включении ноута раскручивается на полную, далее обороты снижаются примерно до 30%, и с повышением температуры не повышаются обороты.
Пробовал в разобранном состоянии включать и дополнительно направлять вентилятор на трубку - работает, не выключается.
Думаю, если бы вентилятор крутился сильнее с повышением темпера, было бы все норм, но он не раскручивается больше 30%.
Обновлялся биос через утилиту самсунговскую до последней версии.
Сейчас стоит другой проц - никаких изменений.
И температура трубок не так уж и высока, у некоторых ноутов палец прямо жгет, а тут нет, и воздух теплый, а не горячий дует.
Другой термотрубки нет для проверки.
Может кто то сталкивался, в чем может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung RV-520 (Scala2_R BA41-01609A rev 1.1) Выключается с треском в динамиках
СообщениеДобавлено: 14 дек 2017, 11:02
Встречал,отреболь gpu,трубка должна равномерно прогреваться
 ! igils писал(а):
Прогреваст?
УГТУ-УПИ , МНИРТИ
СообщениеДобавлено: 14 дек 2017, 13:56
Да, действительно! Перекатал видео, все стало норм! час молотит, не вырубался!
---------- Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд: ----------
Спасибо Maksim S! Тему можно закрывать
 ! igils писал(а):
Решено - это когда выполнен полноценный ремонт.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung RV520 (Scala2-R BA41-01609A GCE) N12P-GV-S-A1 на N12M-GE-S-B1
в форуме Samsung
laptop54
16 дек 2021, 21:28
jurok86 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RV520 (BA41-01609A scala2 R) Номинал резистора
в форуме Samsung
kot0065
24 окт 2019, 06:56
kot0065 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SAMSUNG NV-RV520 (BA41-01609A SCALA2_R rev:1.0) Нет инициализации
в форуме Samsung
erikalov
25 окт 2017, 16:52
erikalov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung RV518 (Scala2_R/BA41-01609A) Отключение дискретной видеокарты NVidia
в форуме Samsung
piroship
29 янв 2017, 21:18
piroship Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung RV720 (BA41-01609A) не загружает ОС
в форуме Samsung
Mr Lomaster
25 фев 2021, 18:10
darthmaulx3 Перейти к последнему сообщению
