Текущее время: 18 июн 2024, 07:15
АртемМСТР
Заголовок сообщения: R540 (ba41-01353a) Не видит ЖД Добавлено: 27 янв 2018, 17:03 |
Зарегистрирован: 18 янв 2018, 16:08 Наличности на руках: 136.07
Сообщения: 40 Откуда: Мелитополь
Всем привет, такая проблема, на ноутбуке Samsung R540 вышла из строя видеокарта. Сделал прогрев, ноутбук заработал. Только появилась СТРАННОСТЬ. Родной жесткий диск (Toshiba MK3265GSX) 320Гб не дает возможность загрузиться, ноут зависает на заставке самсунг (кнопкой выключается просто нажатием). Попробовал другие ЖД разных обьемов, все РАБОТАЮТ на данном девайсе. Логично было бы предположить что проблема в ЖД, но нет. Данный жесткий диск проверен и спокойно работает на другом ноутбуке, а проверку вообще делал на стационаре. Заметил разницу между опробованными ЖД, все они потребляют менее 1 Ампера (максимальные требования 0.8А, на 1 ТБ) А в этой Toshibe 1a. Нашел еще один ЖД на 500ГБ с параметрами 1А 5 Вольт - ЗАВИСАЕТ. Проверил напряжение по питанию HDD, 5.1 Вольта, при подключенном HDD 5.09 Вольта. Голова кипит где копнуть?
