Текущее время: 22 ноя 2024, 15:46
 Заголовок сообщения: R540 (ba41-01353a) Не видит ЖД
СообщениеДобавлено: 27 янв 2018, 17:03
Всем привет, такая проблема, на ноутбуке Samsung R540 вышла из строя видеокарта. Сделал прогрев, ноутбук заработал. Только появилась СТРАННОСТЬ. Родной жесткий диск (Toshiba MK3265GSX) 320Гб не дает возможность загрузиться, ноут зависает на заставке самсунг (кнопкой выключается просто нажатием). Попробовал другие ЖД разных обьемов, все РАБОТАЮТ на данном девайсе. Логично было бы предположить что проблема в ЖД, но нет. Данный жесткий диск проверен и спокойно работает на другом ноутбуке, а проверку вообще делал на стационаре. Заметил разницу между опробованными ЖД, все они потребляют менее 1 Ампера (максимальные требования 0.8А, на 1 ТБ) А в этой Toshibe 1a. Нашел еще один ЖД на 500ГБ с параметрами 1А 5 Вольт - ЗАВИСАЕТ.
Проверил напряжение по питанию HDD, 5.1 Вольта, при подключенном HDD 5.09 Вольта.
Голова кипит где копнуть?
 Заголовок сообщения: Re: R540 (ba41-01353a) Не видит ЖД
СообщениеДобавлено: 28 янв 2018, 01:12
Можно проверить питание - заизолировать (отключить) интерфейс сата и включить только с питанием винта.
И еще - когда-то на самсунгах встречал подобное - вис именно с родным винтом - клава была виновата.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2018, 11:33
Так ничего и не накопал(. Установил другой ЖД с питанием 0.85 Ампера. Поставил систему. все ок. А на счет клавиатуры - то запуск даже делал с отключенной клавиатурой, тачем, результат тот-же. Загадка...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. R540 (BREMEN-VE BA41-01353A) Не включается(ищу схему)
в форуме Samsung
LEXUS
20 ноя 2015, 13:03
LEXUS Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-R540 (BA41-01353A) Можно отключить дискретное видео
в форуме Samsung
witcom
06 мар 2017, 23:06
witcom Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP-R540-JS0CRU (BREMEN-VE REV:1.1 BA41-01353A HST) Нет подсветки матрицы
в форуме Samsung
Gambit
4186
21 июл 2016, 13:18
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-R540 ( Bremen-VE BA41-01353A) Нужен номинал резистора
в форуме Samsung
andrey__1986
15 мар 2019, 06:52
andrey__1986 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. R540 (ba-41 01353a) переключить с DIS на UMA
в форуме Samsung
Aleksandr1234
28 окт 2016, 17:09
kulibin13 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
