Текущее время: 23 май 2024, 08:02
 Заголовок сообщения: samsung np-rv510 (scala-15l) Не видит клавиатуру
СообщениеДобавлено: 31 янв 2018, 17:30
Предыстория ноута, было включение без инициализации посткод 00, заменил AC82GL40, инициализация есть.
Теперь о проблеме не могу зайти в Биос по F2 ни со встроенной клавы ни с USB клавиатуры, вроде как их и нет. После того как пропадает заставка биоса и уже должна грузится система или с HDD или с USB флешки экран темный мигающего курсора нет висит на посткоде 92h так и висит минуты 4,затем всётаки грузит ОС. Сначала грешил на клавиатуру но подкинув исправную ситуация не изменилась. Заметил следующее при наличии только встроенной клавиатуры когда пропадает заставка биоса работаю дополнительные клавиши при нажатии Fn т.е. вкл.-выкл. подсветку, регулировка яркости но запуска ОС нет.При передергивании RTC и первом включении после заставки вылетает CMOS Error,и тоже пост 92h,после перезагрузки опять,заставка и потом только подсветка без курсора
Когда подключу USB клаву ноут стартует и грузится ОС сразу. В ОС работает и встроенная клава и USB, при этом юсбишную клаву можно отключать и работать на родной. Пробывал грузится в DOS c флешки без HDD - работает только USB клавиатура встроенная не хочет. Биос шил форума - не помогло.Была тема один в один ,но проблема так и не решена viewtopic.php?p=367524#p367524 . Мульт заменил - не помогло
 Заголовок сообщения: Re: samsung np-rv510 (scala-15l) Не видит клавиатуру
СообщениеДобавлено: 31 янв 2018, 18:10
red deer писал(а):
Мульт
Была аналогичная проблема, такие же проблемы с клавиатурой после замены нового севера. Решена заменой юга с рабочего донора и прошивкой bios с этой же туши. Если прошить флешку оригинальной прошивкой после установленного севера, дефекты возвращаются.
Заказывать новый север и мульт не нужно.
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 31 янв 2018, 18:36
еще интересна особенность-при включении загорается капс на матери и со встроенной клавы не выключаетя,доп секция на клаве работает только стрелками :-(
СообщениеДобавлено: 05 фев 2018, 14:25
Проблема решена.Выяснил у владельца ,что до меня была заменена клавиатура.Так вот меняльщиками была снесена подтяжка на 66 ноге мульта находящаяся в непосредственной близости у разъёма клавы
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-RV510-S01 (Scala 15L rev MP1.0) замена 216-0728018 на 216-0728020
в форуме Samsung
Konstruktor
7851
28 авг 2014, 22:48
Konstruktor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-RV510 (scala-15l rev: mp1.1 ba41-01377a) залит. помогите опознать элементы
в форуме Samsung
Volich
28 ноя 2015, 19:43
Volich Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung RV510 (Scala-15L ) Короткое по 3.3
в форуме Samsung
segaK_yar
20
5201
08 ноя 2016, 13:38
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung RV510 (Scala-15L) Нет инициализации. Нужен биос
в форуме Samsung
jony688
23 окт 2016, 00:37
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю мать от Samsung RV510 Scala-15L rev 1.1
в форуме Куплю | Buy
dexstile
16 окт 2017, 18:10
dexstile Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 7
