Текущее время: 22 ноя 2024, 08:37
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: Samsung RV509 (scala2_ext) Выключается в процессе работы
СообщениеДобавлено: 04 май 2018, 13:47
Ноутбук выключается в процессе работы, выключается хаотически, может проработать 5 мин. может несколько часов.
Срезал Nec Tokin 0E687, заменил 4-я конденсаторами по 330МкФ, проблема осталась, через некоторое врямя добавил еще 2 конденсатора по 330МкФ.
Биос прошивал, без изменений.
По температуре все нормально, температуры не поднимаются выше 80 градусов.
В чем может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung RV509 (scala2_ext) Выключается в процессе работы
СообщениеДобавлено: 04 май 2018, 13:52
Nec Tokin могли бы и оставить, пробовали стрес тест дать какой aida64 например, 80 это в простое или с нагрузкой ?
СообщениеДобавлено: 04 май 2018, 14:48
До того как срезал тестировал в аиде, вырубался через пару минут.
Срезал нек токин, поставил кондеры, сейчас может в стресс тесте простоять и 4 часа, а потом вырубится.
Температуры в стресс тесте не превышают 80 градусов.
---------- Добавлено спустя 4 часа 41 минуту 13 секунд: ----------
Есть какие то идеи?
Что проверить?
Память проверял, проц подкидывал, ведет себя одинаково.
СообщениеДобавлено: 07 май 2018, 16:59
INsaite
журнал событий вин ни чего не пишет?
***Иногда следует свернуть с правильной дороги, чтобы оказаться на верном пути*** :ar_ti_st:
СообщениеДобавлено: 08 май 2018, 11:58
Пишет, ошибка 41 kernel power.
Блок питания менял, по температурах нормально, с под лайв сд также вырубается.
Плюс ко все появился троттлинг сегодня, до этого небыло, теперь нужно найти охлад что бы подкинуть.
---------- Добавлено спустя 4 часа 26 минут 2 секунды: ----------
Поставил другую систему охлаждения, уже 4 часа в стресс тесте, пока что не выключался.
СообщениеДобавлено: 08 май 2018, 17:48
я дико извиняюсь, а вы когда поставили новые конденсаторы, вы из ESR метром проверяли? может там с утечками есть? был такой случай, тоже долго копался, а выяснилось в итоге вот такое
Правильно заданный вопрос - это уже половина ответа :)
СообщениеДобавлено: 08 май 2018, 17:51
датчик температуры проверяли?
СообщениеДобавлено: 09 май 2018, 11:33
Емкости нормальные.
После выключения остается только 3.3 вольта на кнопке. При чем на дросселе 3.3 появляется только после нажатия на кнопку.
СообщениеДобавлено: 09 май 2018, 15:13
Блок питания используете штатный? Другой не пробовали подкинуть?
СообщениеДобавлено: 09 май 2018, 15:25
Блок питания подкидывал.
Датчик температуры менял, все равно вырубается.
СообщениеДобавлено: 09 май 2018, 16:31
подключите осциллограф на эти кондеры, посмотрите изменения в процессе работы, под нагрузкой, без нагрузки, если осциллограф цифровой из современных то там есть возможность регистрации показаний на запись, вы сможете ее просмотреть после того как рубанется, может все таки там еще есть проблемы или общей емкости конденсаторов не достаточно и надо добавить еще
СообщениеДобавлено: 09 май 2018, 19:05
Емкости думаю там достаточно, поставил 4 конденсатора по 470 мкФ
СообщениеДобавлено: 09 май 2018, 19:24
Было с такими симптомами, стоял i5 с ним выключался, ставил i3 работал, итог замена большого кондера и ключей востановила работу
СообщениеДобавлено: 09 май 2018, 21:37
ну вы сделайте диагностику осциллографом посмотрите. и да. мое мнение, 4х кондеров по моему маловато. я обычно ставлю 6 в таких случаях
СообщениеДобавлено: 10 май 2018, 03:48
Попробуй чистым мое прошить биос
СообщениеДобавлено: 10 май 2018, 09:45
Я сделал датчик температуры, и я помню его сейчас
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N73S (N73SV REV 2.0) Выключается в процессе работы
NBMK
3700
14 мар 2018, 20:30
tanaris Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Emachines E640G (LA-5911P rev:1.0) Выключается в процессе работы
INsaite
09 май 2018, 20:34
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung (scala2-ext v1.1) Зеленый экран
в форуме Samsung
glonas
12
4714
15 янв 2018, 11:33
glonas Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю материнку Scala2-EXT
в форуме Куплю | Buy
D@nilYcH
10 июл 2015, 02:54
D@nilYcH Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv6-3108er (Quanta LX89) Перезагружается в процессе работы
novikovam
17 янв 2019, 11:14
novikovam Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: stefaniuss и гости: 38
