Текущее время: 17 июн 2024, 11:57
alex9178
Заголовок сообщения: Samsung n120 (winchester2) Не заряжается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 май 2018, 20:30 |
Зарегистрирован: 13 дек 2017, 18:21 Наличности на руках: 36.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 18 Откуда: Киев
1.Samsung n120, долго лежал, батарея разрядилась в ноль, подключил зарядку, начал заряжаться, включил, запустил аиду, показала износ 100%, но зарядка шла нормально, заряжался часа три, после выкл -вкл, износ показал о%, батарея 100% заряжена, от батареи проработал часа 4, выключился... подключаю зарядку - пишет подключена, но не заряжает, износ опять пишет 100% 2.Купил другую б.у. батарейку (при мне ее проверили, все ок), вставляю в ноут - пишет батарея подключена, но не заряжает, индикатор моргает поочередно зеленый - красный... 3.Заметил такую особенность, если батарею полностью разрядить и дать полежать пару дней - то потом она заряжается и все повторяется как в п.1. Кто сталкивался? Куда копать?
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: Samsung n120 (winchester2) Не заряжаеться ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 май 2018, 14:13 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=10680_1337245640.jpg) |
Зарегистрирован: 11 апр 2012, 11:27 Наличности на руках: 905.60 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 797 Откуда: Krasnodar
alex9178 писал(а): но что бы его обновить надо что бы батарея зарядилась хотя бы на 30%, разбирать пока не хочу что бы на программаторе шить обновлением биоса вы скорее всего ничего не добьетесь, ибо у самсунгов стандартный софт для обновления оного чаще всего не шьет его целиком а вносит блочные изменения относительно старой версии, прогер, только прогер, не ленитесь, время тикает а за это клиенты не платят
_________________ Правильно заданный вопрос - это уже половина ответа :)
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: Samsung n120 (winchester2) Не заряжается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 май 2018, 23:24 |
alex9178 писал(а): сделал измерения вокруг чарджера (isl6255) это с подключенным аккумулятором?
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: Samsung n120 (winchester2) Не заряжается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 май 2018, 14:33 |
alex9178 писал(а): 1) EN - 0B давайте начнем с этого, вынимаем аккумулятор, ставим на этот контакт щуп осциллографа и влючаем зарядку? есть шевеление, идем другим путем, не убирая щупа подключаем аккумулятор, что нибудь проскакивает на экране ослика?
alex9178
Заголовок сообщения: Re: Samsung n120 (winchester2) Не заряжается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 май 2018, 18:00 |
alien_2005 писал(а): alex9178 писал(а): 1) EN - 0B давайте начнем с этого, вынимаем аккумулятор, ставим на этот контакт щуп осциллографа и влючаем зарядку? есть шевеление, идем другим путем, не убирая щупа подключаем аккумулятор, что нибудь проскакивает на экране ослика? осциллографа нет... при подключении аккума на 1) EN на 1 сек. появляется 3.3 В
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: Samsung n120 (winchester2) Не заряжается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 май 2018, 18:13 |
alex9178 писал(а): осциллографа нет.. это плохо. нужен, нужен осциллограф alex9178 писал(а): при подключении аккума на 1) EN на 1 сек. появляется 3.3 В так, значит сигнал с мульта приходит, это хорошо. 6й контакт, при подключени и отключении что показывает? ---------- Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды: ---------- и сопротивлении L501 какое?
alex9178
Заголовок сообщения: Re: Samsung n120 (winchester2) Не заряжается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 май 2018, 18:45 |
alien_2005 писал(а): 6й контакт, при подключени и отключении что показывает? и сопротивлении L501 какое? на 6 контакте 2,31В что с подключенной, что с отключенной батареей, сопротивление L501 в норме, 0 Ом и на нем есть напряжение 8,45В (с батареей)
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: Samsung n120 (winchester2) Не заряжается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 май 2018, 18:50 |
alex9178 писал(а): L501 в норме, 0 Ом кто же меряет сопротивление при включенном питании? мультиметр лишний чтоли? ладно, 28я лапа, что там?
alex9178
Заголовок сообщения: Re: Samsung n120 (winchester2) Не заряжается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 май 2018, 18:59 |
alien_2005 писал(а): alex9178 писал(а): L501 в норме, 0 Ом кто же меряет сопротивление при включенном питании? мультиметр лишний чтоли? ладно, 28я лапа, что там? ![Смех :-)](./images/smilies/ag.gif) питание естественно выключено было кода мерил сопротивление, на 28 - 1.76В
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: Samsung n120 (winchester2) Не заряжается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 май 2018, 19:05 |
alex9178 писал(а): 28 - 1.76В 23) ACPRN - 0B 24) DCPRN - 0B они и должны быть 0, это сигналы сигнализирующие низкий заряд аккумулятора. и исходя из этих замеров если они верны то грешить кроме как на аккумулятор не на кого получается ---------- Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд: ---------- можно конечно посмотреть шевеления на 2-3-4 ногах порта аккумулятора при его подключении и попытках работы, но у вас же осциллографа нет, поэтому тут уже не помогу.
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: Samsung n120 (winchester2) Не заряжается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 май 2018, 20:07 |
alex9178 писал(а): Получается что все нормально, но не нормально))) батарейку в тестере поменяйте, как может быть у земли напряжение? канал РЕН-ТВ какой то прям alex9178 писал(а): гугл пишет что батарейки аналогичны и физически они абсолютно одинаковы... или может все таки не аналоги??? аналоги аналоги. ну, можете махнуть чарджер, может я что то туплю, но мое мнение я уже сказал, батарея
