Текущее время: 19 ноя 2026, 07:09
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: Samsung n120 (winchester2) Не заряжается
СообщениеДобавлено: 14 май 2018, 19:30
1.Samsung n120, долго лежал, батарея разрядилась в ноль, подключил зарядку, начал заряжаться, включил, запустил аиду, показала износ 100%, но зарядка шла нормально, заряжался часа три, после выкл -вкл, износ показал о%, батарея 100% заряжена, от батареи проработал часа 4, выключился... подключаю зарядку - пишет подключена, но не заряжает, износ опять пишет 100%
2.Купил другую б.у. батарейку (при мне ее проверили, все ок), вставляю в ноут - пишет батарея подключена, но не заряжает, индикатор моргает поочередно зеленый - красный...
3.Заметил такую особенность, если батарею полностью разрядить и дать полежать пару дней - то потом она заряжается и все повторяется как в п.1.
Кто сталкивался? Куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung n120 (winchester2) Не заряжаеться
СообщениеДобавлено: 14 май 2018, 21:54
для ремонта вариантом подмены нужно хотябы новую батарейку. метод дендро-фекальный не уместен. нужно быть четко уверенным в батарее.
СообщениеДобавлено: 15 май 2018, 02:00
ставлю на то что БУ батарея такая же, а вообще было бы неплоно предоставить замеры вокруг чарджера, биос там прошить, и все такое.
Правильно заданный вопрос - это уже половина ответа :)
СообщениеДобавлено: 15 май 2018, 11:14
Батарея точно рабочая, так как проверил перед покупкой ее на другом ноуте... да про биос тоже подумал, но что бы его обновить надо что бы батарея зарядилась хотя бы на 30%, разбирать пока не хочу что бы на программаторе шить. Но самое интересное почему батареи начинают заряжаться полежав разряженными пару дней? В общем обновлю биос, а там посмотрим, не поможет - выложу замеры.
СообщениеДобавлено: 15 май 2018, 13:13
обновлением биоса вы скорее всего ничего не добьетесь, ибо у самсунгов стандартный софт для обновления оного чаще всего не шьет его целиком а вносит блочные изменения относительно старой версии, прогер, только прогер, не ленитесь, время тикает а за это клиенты не платят
 Заголовок сообщения: Re: Samsung n120 (winchester2) Не заряжается
СообщениеДобавлено: 16 май 2018, 21:04
Прошивка биос не помогла... сделал измерения вокруг чарджера (isl6255)
1) EN - 0B
2) CELLS - 0B
3) ICOMP - 0B
4) VCOMP - 0B
5) ICM -0B
6) VREF - 2.31B
7) CHLIM - 0.97B
8) ACLIM - 0.73B
9) VADJ - 1.98B
10) GND - 0B
11) PGND - 0B
12) LGATE - 4.95B
13) VDDP - 4.95B
14) BOOT - 8.11B
15) UGATE - 8.11B
16) PHASE - 8.42B
17) BGATE - 18.61B
18) SGATE - 18.54B
19) CSIP - 18.61B
20) CSIN - 18.61B
21) CSOP -8.42B
22) CSON - 8.42B
23) ACPRN - 0B
24) DCPRN - 0B
25) DCIN - 18.61B
26) VDD - 4.95B
27) ACSET - 1.62B
28) DCSET - 1.76B
СообщениеДобавлено: 16 май 2018, 22:24
это с подключенным аккумулятором?
СообщениеДобавлено: 17 май 2018, 13:12
да, аккум подключен
СообщениеДобавлено: 17 май 2018, 13:33
alex9178 писал(а):
1) EN - 0B
давайте начнем с этого, вынимаем аккумулятор, ставим на этот контакт щуп осциллографа и влючаем зарядку? есть шевеление, идем другим путем, не убирая щупа подключаем аккумулятор, что нибудь проскакивает на экране ослика?
СообщениеДобавлено: 17 май 2018, 17:00
alien_2005 писал(а):
alex9178 писал(а):
1) EN - 0B
осциллографа нет... при подключении аккума на 1) EN на 1 сек. появляется 3.3 В
СообщениеДобавлено: 17 май 2018, 17:13
alex9178 писал(а):
осциллографа нет..
это плохо. нужен, нужен осциллограф
так, значит сигнал с мульта приходит, это хорошо.
6й контакт, при подключени и отключении что показывает?
---------- Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды: ----------
и сопротивлении L501 какое?
СообщениеДобавлено: 17 май 2018, 17:45
на 6 контакте 2,31В что с подключенной, что с отключенной батареей, сопротивление L501 в норме, 0 Ом и на нем есть напряжение 8,45В (с батареей)
СообщениеДобавлено: 17 май 2018, 17:50
alex9178 писал(а):
L501 в норме, 0 Ом
кто же меряет сопротивление при включенном питании? мультиметр лишний чтоли?
ладно, 28я лапа, что там?
СообщениеДобавлено: 17 май 2018, 17:59
alex9178 писал(а):
L501 в норме, 0 Ом
:-) питание естественно выключено было кода мерил сопротивление, на 28 - 1.76В
СообщениеДобавлено: 17 май 2018, 18:05
alex9178 писал(а):
28 - 1.76В
23) ACPRN - 0B
24) DCPRN - 0B
они и должны быть 0, это сигналы сигнализирующие низкий заряд аккумулятора.
и исходя из этих замеров если они верны то грешить кроме как на аккумулятор не на кого получается
---------- Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд: ----------
можно конечно посмотреть шевеления на 2-3-4 ногах порта аккумулятора при его подключении и попытках работы, но у вас же осциллографа нет, поэтому тут уже не помогу.
СообщениеДобавлено: 17 май 2018, 18:50
на 2й ноге разве должно быть "шевеление"? она вроде как по схеме на (-) уходит... а на 3-4 что то шевелиться, по крайней мере напряжение появляется и пропадает в момент подключения аккума. Получается что все нормально, но не нормально)))
Второй, рабочий аккум с самсунга n130, в нем заряжается, но модели батареек разные (AA-PL8NC6W (в N120) и AA-PB1TC6B (в N130)), гугл пишет что батарейки аналогичны и физически они абсолютно одинаковы... или может все таки не аналоги???
СообщениеДобавлено: 17 май 2018, 19:07
батарейку в тестере поменяйте, как может быть у земли напряжение? канал РЕН-ТВ какой то прям
аналоги аналоги.
ну, можете махнуть чарджер, может я что то туплю, но мое мнение я уже сказал, батарея
 Заголовок сообщения: Re: Samsung n120 (winchester2) Не заряжается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 июн 2018, 12:01
Вообщем все закончилось заменой чарджера... вопрос решен, можно закрывать.
 ! MSF113 писал(а):
Так закройте как "Решено" - зеленая галка вверху справа окна сообщений.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP-N120 (Winchester 2) Flashed Wrong MICOM file
в форуме Samsung
visitor
13 июн 2019, 11:01
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo b5400 (DAOBM5MB8DO REV :D) пишет подключена заряжается но не заряжается lenovo b5400
Avik
20 дек 2016, 17:54
Avik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo w530 (LKN-4 WS MB 48.4QE12.03111220-3) АКБ подключено, заряжается. Но не заряжается.
molle
19 янв 2018, 20:52
molle Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Смартфон не заряжается от ЛБП, но заряжается от простой зарядки.
Dangol
22 июн 2018, 10:56
Dangol Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp elitebook revolve 810 (Odie-UMA 12212-1 48.4XF01.011) АКБ определяет, пишет заряжается, но не заряжается
andulink
06 авг 2018, 12:19
recordsman Перейти к последнему сообщению
