Текущее время: 22 ноя 2024, 02:59
 Заголовок сообщения: Samsung (samsung BA92-08859B) Нет старта.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2018, 14:17
NP350U2B-A0
samsung BA92-08859B
Princeton - 12
rev 1.1
Аппарат не включается дежурок нет , я подозреваю что они появляются уже при старте,
питание биоса 3,3v также при нажатии на кнопку появляется потребление 0,05а и питание ОЗУ 1,55v. больше ничего не происходит. грешу на мульт но также не могу вовсе найти на него прошивку биоса. выложите если есть у кого. или может еще идеи появляться
 Заголовок сообщения: Re: Samsung (samsung BA92-08859B) Нет старта.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2018, 15:27
Here: viewtopic.php?f=42&t=5789&p=144349&%2A#p144349
В личке все ответы платные.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2018, 17:15
Зашил Биос результат тот-же.
есть у кого какие идеи?
СообщениеДобавлено: 09 июл 2018, 18:21
evgeniyw810
какие либо замеры напряжений/сопротивлений на плате проводились?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung (samsung BA92-08859B) Нет старта.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 13 июл 2018, 11:20
только что решил проблему,
замеры были на плате только питание биоса 3,3 и ОЗУ 1,55 все.
дежурок не было проблему была в ISL6255 заменил ноут запустился.
всем спасибо.
кстати по ссылке на дамп в данной тебе биос рабочий
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Матплата от Samsung RV411 RV511 (BA92-07602B, BA92-07602A)
aspirant
03 сен 2016, 06:25
remmax Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP300E5A-A06RU (REV:1.5. Model:scala3-15\petronas-15 SCAL BA92-09190A) дамп биоса NP300E5A-A06RU scal BA92-091
в форуме Samsung
olegshpion
07 апр 2015, 18:59
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP300E7A-S0BRU (04QA BA92-09238B) нет нормального старта
в форуме Samsung
figvam
07 окт 2018, 11:40
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R530 (bremen-m ba92-065138) Samsung R530 зависает.Статичная картинка.
в форуме Samsung
seregarv
4573
28 апр 2015, 01:43
criss_sl Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP-R40K004/SER (FIRENZE BA92-04186B) Не включается
в форуме Samsung
shushu
2575
02 дек 2014, 22:06
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
