Текущее время: 13 ноя 2026, 15:51
 Заголовок сообщения: Samsung (samsung BA92-08859B) Нет старта.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2018, 13:17
NP350U2B-A0
samsung BA92-08859B
Princeton - 12
rev 1.1
Аппарат не включается дежурок нет , я подозреваю что они появляются уже при старте,
питание биоса 3,3v также при нажатии на кнопку появляется потребление 0,05а и питание ОЗУ 1,55v. больше ничего не происходит. грешу на мульт но также не могу вовсе найти на него прошивку биоса. выложите если есть у кого. или может еще идеи появляться
 Заголовок сообщения: Re: Samsung (samsung BA92-08859B) Нет старта.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2018, 14:27
Here: viewtopic.php?f=42&t=5789&p=144349&%2A#p144349
В личке все ответы платные.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2018, 16:15
Зашил Биос результат тот-же.
есть у кого какие идеи?
СообщениеДобавлено: 09 июл 2018, 17:21
evgeniyw810
какие либо замеры напряжений/сопротивлений на плате проводились?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung (samsung BA92-08859B) Нет старта.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 13 июл 2018, 10:20
только что решил проблему,
замеры были на плате только питание биоса 3,3 и ОЗУ 1,55 все.
дежурок не было проблему была в ISL6255 заменил ноут запустился.
всем спасибо.
кстати по ссылке на дамп в данной тебе биос рабочий
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP300E7A-S0BRU (04QA BA92-09238B) нет нормального старта
в форуме Samsung
figvam
07 окт 2018, 10:40
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP-N100-MA02RU (BA92-08393A rev:1.0) Не включается(bios?)
в форуме Samsung
Multik_Off
20 дек 2016, 19:25
Abdurauf Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung RC520 -S01ru (Jinmao-R rev:1.0 (110217)-2 BA92-08079B 0712) Бук не включается,горит только питание, на
в форуме Samsung
alex0506
26 дек 2016, 21:40
alex0506 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung (BA92-13378A) не включается
в форуме Samsung
azizii.uz
3040
23 фев 2017, 08:51
azizii.uz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP-R519 (BA92-05858B) Не понятное поведение при загрузке
в форуме Samsung
NHalykov
7664
20 мар 2017, 09:38
Zzz8131 Перейти к последнему сообщению
