Текущее время: 23 май 2024, 08:58
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: Samsung RV408 (Scala-14UL MP1.0) Иногда включается Добавлено: 15 июл 2018, 14:34 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2015, 01:16 Наличности на руках: 4,584.87
Сообщения: 2847 Откуда: Липецк
addy2k писал(а): Вопрос: Почему не с первого раза происходит запуск ( кстати кнопка звонится нормально и 3.3в есть ) ? Почему отключается? а что с пульсациями и температурой ?
_________________ Помогли - поблагодари.
addy2k
Заголовок сообщения: Re: Samsung RV408 (Scala-14UL MP1.0) Иногда включается Добавлено: 15 июл 2018, 15:30 |
Сообщения: 18 Откуда: Славянск
planetoxod писал(а): а что с пульсациями и температурой ? Осцилографа к сожалению нет..... Ничего не греется ... ( после нескольких включений, СМ и процессор нагреваются в пределах нормы )
morik59
Заголовок сообщения: Re: Samsung RV408 (Scala-14UL MP1.0) Иногда включается Добавлено: 20 июл 2018, 10:29 |
Зарегистрирован: 27 фев 2013, 14:49 Наличности на руках: 27.04
addy2k писал(а): Почему отключается?
addy2k писал(а): При нажатии на кнопку - включается с 5 - 15 раза. Проверь входные ключи, напряжение на затворах
