Текущее время: 29 ноя 2026, 17:08
 Заголовок сообщения: Samsung RV408 (Scala-14UL MP1.0) Иногда включается
СообщениеДобавлено: 15 июл 2018, 08:17
Добрый день всем !!!
Собственно сабж:
Samsung RV 408
Scala-14UL MP1.0
СМ - SLGGM , ЮМ - AF82801IBM , мультик - MEC1300-NU
При нажатии на кнопку - включается с 5 - 15 раза.
Происходит инициализация .... появляется картинка на несколько секунд и ноутбук отключается.
Что производилось:
Подкидывал процессор, память.
Bios прошивался ... микросхему bios заменил ( для спокойствия ).
Заменил пресловутый NEC Tokin на 4 танталовых кондерика ( 330x6.3 )
Вопрос: Почему не с первого раза происходит запуск ( кстати кнопка звонится нормально и 3.3в есть ) ?
Почему отключается?
Мои предположения - Мост, Мультиконтроллер ( MEC 1300 )
Прошу помощи !!
 Заголовок сообщения: Re: Samsung RV408 (Scala-14UL MP1.0) Иногда включается
СообщениеДобавлено: 15 июл 2018, 13:34
Почему отключается?
а что с пульсациями и температурой ?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2018, 14:30
Осцилографа к сожалению нет.....
Ничего не греется ... ( после нескольких включений, СМ и процессор нагреваются в пределах нормы )
СообщениеДобавлено: 15 июл 2018, 21:11
Похоже на отвал чипа. Попробуйте диагностику прогревом.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2018, 06:54
Спасибо всем !
Диагностика прогревом СМ - результата не дала.
Возможно не верно работает термодатчик ( хотя тогда бы кулер вращался сразу )
Сегодня попробую прогреть СМ до плавления шаров.
Если не поможет - закажу МЕС.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2018, 09:39
MEC если что шить надо....
СообщениеДобавлено: 18 июл 2018, 21:06
Что Вы там шить собрались, 64Kb SRam?
СообщениеДобавлено: 20 июл 2018, 09:29
addy2k писал(а):
Почему отключается?
Проверь входные ключи, напряжение на затворах
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 27 июл 2018, 17:12
Был такой с похожим дефектом, помог реболл сокета.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2018, 12:21
Всем спасибо !!!! Проблема решена !
Снял мост.... перекатал шары на свинцовосодержащие ... Заработал как положено !!!
P.S. прогрев результата не давал !!!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RV408 (Scala-14ul rev:mp1.0) Не реагирует на кнопку включения
в форуме Samsung
servicewit
2391
20 дек 2019, 10:26
Sandman83 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. rv408 (SCALA-14UL ) разные цвета на дисплее
в форуме Samsung
djtorian
16 дек 2021, 17:44
Lev_Grishenin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung rv410 (scala-14ul rev:mp1.o ba41-01325a) пост код 00
в форуме Samsung
green7828
09 авг 2017, 13:32
green7828 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP-RV408L (Scala-14UL Rev:MP1.0 BA41-01325A) WEB камера показывает черный экран
в форуме Samsung
drw
05 май 2021, 12:59
drw Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung rv408 (scala-14l) не работает клавиатура
в форуме Samsung
demo-on
04 мар 2018, 11:10
demo-on Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
