Текущее время: 17 июн 2024, 06:06
 Заголовок сообщения: Samsung NP350V5C (La-8861p rev 1.0) скачет напряжение, ноут после залития
СообщениеДобавлено: 14 фев 2020, 23:47
Доброго времени суток ГОСПОДА!!!
ноут после залития, заменил шим дежурки PU330, начало скакть напряжение по 19в, такое ощущение что ключ PQ203 то откроется, то закроется. После подачи на выход этого ключа 19в напрямую плата стартует. В чём фишка, кто вкурсе? Куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP350V5C (La-8861p rev 1.0) скачет напряжение, ноут после залития
СообщениеДобавлено: 15 фев 2020, 00:36
фишка в том, что что-то не так.
входная цепь выполняет в том числе и защитную роль. при этом она тоже может быть неисправна.
чего там залито и чего Вы там "напаяли" отсюда видно плохо.
надо искать, мерять, разбираться.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2020, 12:07
Vetalon писал(а):
....начало скакать напряжение по 19в, такое ощущение что ключ PQ203 то откроется, то закроется.
Напряжение на затворах входных ключей тоже скачет? Если стабильное и достаточное для полного открывания ключа (около 24 вольт), то менять ключи, если скачет - искать причину дальше, например замерив напряжение ACDET на 6-й ноге чарджера (нормальное значение 2,5-2,6 вольт, должно быть стабильно и не скакать), оно может быть близко как к нижней так и верхней границе, при которых чарджер отключает напряжение ACDRV (4 нога) на затворы ключей и они закрываются.
Последний раз редактировалось AndreyZagr 15 фев 2020, 12:24, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 15 фев 2020, 12:14
Для начало может стоит разделить кусками всю линию 19v. по очереди что бы понять в какой области происходит скачки и что их формирует. в какой то области есть проблема(((
Жизнь уходит так быстро, как будто ей с нами не интересно...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю мать (qcla4 la-8861p rev 2.0) ноут Samsung NP350V5C-S0WRU
в форуме Куплю | Buy
mihas000
11 май 2016, 17:37
mihas000 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer aspire 5520G (Compal LA-3581P ICW50 ICY70 Rev 1_0) Циклический рестарт. На Q37 скачет напряжение. Свист.
pashok46
3827
14 апр 2015, 22:17
morik59 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. x100e (dafl3bmb8e0 rev:e) Скачет напряжение.
morya4okkk
1932
09 мар 2017, 21:00
morya4okkk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G510 (la-9641p rev 1.0) из за чего на +1.05VSP скачет напряжение от 8 до 12 в
kairtel
11 янв 2019, 18:59
kairtel Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Ideapad z585 (DALZ3BM6E0 REV:E) Скачет напряжение. Нет дежурки и 3.3
aux30
02 янв 2021, 19:39
aux30 Перейти к последнему сообщению
