Текущее время: 26 ноя 2026, 01:05
 Заголовок сообщения: Samsung NP350V5C (La-8861p rev 1.0) скачет напряжение, ноут после залития
СообщениеДобавлено: 14 фев 2020, 22:47
Доброго времени суток ГОСПОДА!!!
ноут после залития, заменил шим дежурки PU330, начало скакть напряжение по 19в, такое ощущение что ключ PQ203 то откроется, то закроется. После подачи на выход этого ключа 19в напрямую плата стартует. В чём фишка, кто вкурсе? Куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP350V5C (La-8861p rev 1.0) скачет напряжение, ноут после залития
СообщениеДобавлено: 14 фев 2020, 23:36
фишка в том, что что-то не так.
входная цепь выполняет в том числе и защитную роль. при этом она тоже может быть неисправна.
чего там залито и чего Вы там "напаяли" отсюда видно плохо.
надо искать, мерять, разбираться.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2020, 11:07
Vetalon писал(а):
....начало скакать напряжение по 19в, такое ощущение что ключ PQ203 то откроется, то закроется.
Напряжение на затворах входных ключей тоже скачет? Если стабильное и достаточное для полного открывания ключа (около 24 вольт), то менять ключи, если скачет - искать причину дальше, например замерив напряжение ACDET на 6-й ноге чарджера (нормальное значение 2,5-2,6 вольт, должно быть стабильно и не скакать), оно может быть близко как к нижней так и верхней границе, при которых чарджер отключает напряжение ACDRV (4 нога) на затворы ключей и они закрываются.
Последний раз редактировалось AndreyZagr 15 фев 2020, 11:24, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 15 фев 2020, 11:14
Для начало может стоит разделить кусками всю линию 19v. по очереди что бы понять в какой области происходит скачки и что их формирует. в какой то области есть проблема(((
Жизнь уходит так быстро, как будто ей с нами не интересно...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP350V5C (NP350V5C) не работает тачпад на ровной поверхности
в форуме Samsung
pav83
25 фев 2019, 23:41
pav83 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung np350v5c (qcla4 LA-8861p rev 2.0) КЗ B+
в форуме Samsung
den0222
14
6260
05 янв 2017, 18:23
den0222 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP350V5C (La-8861p rev 1.0) нет нормального старта.
в форуме Samsung
segaK_yar
5629
19 май 2017, 18:40
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP350V5C (LA-8861P Rev 1.0) выключается, не заряжает акб
в форуме Samsung
xDr1ver
13 июн 2017, 19:00
xDr1ver Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. samsung NP350V5C (qcla4 la-8861p rev 2.0) После изменения биоса,чёрный экран
в форуме Samsung
sifsifas
05 окт 2017, 09:59
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42
