Текущее время: 10 июн 2024, 12:51
troeca
Заголовок сообщения: Samsung NP310e5c (Scala3-15CRV) Сгнил конденсатор Добавлено: 30 апр 2020, 08:38 |
Зарегистрирован: 29 апр 2020, 19:45 Наличности на руках: 13.02
Сообщения: 3 Откуда: Нижний Тагил
Всем добрый день. Выручайте, подарили ноут, исходные данные: Много лет назад чем то был залит, брошен на полку и забыт, выломан разъем зарядки, изначально работает только от акб. Разобрал, внутри от времени пошло сильное окисление в районе тача, остальное не пострадало, начал отмывать спиртом, отпал конденсатор, т.к. сгнил под контактной площадкой, но видимо держался на чем мог. Сейчас включается, судя по всему на фоне грузит винду, лампочки на нижней части панели не горят ( они и не горели ), на мониторе тишина. Подозрения, что все же из-за отгнившего кондера. Может кто-нибудь помочь, каких характеристик конденсатор впаять, какой там был? Не выходит найти по схемам, за что он отвечал. Правая нога на массу уходит, левая нога звонится на площадку выше меж микрухой YGX2 и конденсатором. По питанию пока тоже не сделал, тесты только от акб, но там стандартно должно быть, разъем + в КЗ aon7410 ( судя по имеющейся схеме от аналогичной материнки, жду детальки, сегодня-завтра подвезти должны ). Изначальная ситуация: https://cloud.mail.ru/public/JZNa/x1YJXux8KПосле отмывки: https://cloud.mail.ru/public/KVPB/KMquwJUw5Схема, которой пользовался scala3-14, именно под эту материнку не нашел: https://cloud.mail.ru/public/FN3R/oQBcQk1ia
troeca
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP310e5c (Scala3-15CRV) Сгнил конденсатор Добавлено: 03 май 2020, 18:53 |
Спасибо большое, ноут ожил. Заменил гнездо, aon7410 на аналог, до кучи оказалось отпавшее ухо радиатора моста и нерабочая кнопка тача, кондер так же припаял. По номиналу к сожалению не проверил, взял с аналогичной материнки ( выменял одного донора в СЦ на нужного мне ). После всех манипуляций появилась индикация и все удачно стало запускаться. Возник еще один вопрос, клавиатура пала смертью храбрых, дорожки разъело. Стояла ba59-03182n, может кто-то сталкивался, от np300 или np305 с такой же диагональю клавиатура подходит? От np310 нет в наличии и по совместимости не бьется, подозреваю, что дело в кнопке со значком интернета справа от пробела, а у np300\305 там кнопка Alt.
dennis85
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP310e5c (Scala3-15CRV) Сгнил конденсатор Добавлено: 04 май 2020, 13:29 |
Зарегистрирован: 20 сен 2012, 23:43 Наличности на руках: 806.60
Сообщения: 418 Откуда: Ukraine
troeca писал(а): np300 или np305 с такой же диагональю клавиатура подходит Теоретически должна подойти, но китайцы бывают теми еще красавчиками, если есть возможность, я бы брал с правом возврата. https://recosys.ru/catalog/klaviatura_d ... ramki.html.
_________________ Главный враг истины не отсутствие знания, а иллюзия знания.
troeca
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP310e5c (Scala3-15CRV) Сгнил конденсатор Добавлено: 05 май 2020, 08:25 |
Отвечу на свой вопрос: от np305 у клавы шлейф другой,пинов меньше оказалось, от np300e5 клава встала ( китайский аналог,купил в местном СЦ после проверки, визуально как по ссылке выше),все работает, пишу с нее. По нюансам: в районе разъема питания на родной есть выпил по чип сетевухи, на np300 нет, пилить лень было, подогнул аккуратно край. Шлейф короче чутка, но если аккуратно, все дотягивается. Кнопка интернета стает кнопкой Alt соответственно. Ноут жив, здоров. Всем спасибо, вопрос решен, тему можно закрывать.
