Текущее время: 29 ноя 2026, 16:29
 Заголовок сообщения: Samsung NP310e5c (Scala3-15CRV) Сгнил конденсатор
СообщениеДобавлено: 30 апр 2020, 07:38
Всем добрый день.
Выручайте, подарили ноут, исходные данные: Много лет назад чем то был залит, брошен на полку и забыт, выломан разъем зарядки, изначально работает только от акб.
Разобрал, внутри от времени пошло сильное окисление в районе тача, остальное не пострадало, начал отмывать спиртом, отпал конденсатор, т.к. сгнил под контактной площадкой, но видимо держался на чем мог. Сейчас включается, судя по всему на фоне грузит винду, лампочки на нижней части панели не горят ( они и не горели ), на мониторе тишина. Подозрения, что все же из-за отгнившего кондера.
Может кто-нибудь помочь, каких характеристик конденсатор впаять, какой там был? Не выходит найти по схемам, за что он отвечал. Правая нога на массу уходит, левая нога звонится на площадку выше меж микрухой YGX2 и конденсатором.
По питанию пока тоже не сделал, тесты только от акб, но там стандартно должно быть, разъем + в КЗ aon7410 ( судя по имеющейся схеме от аналогичной материнки, жду детальки, сегодня-завтра подвезти должны ).
Изначальная ситуация: https://cloud.mail.ru/public/JZNa/x1YJXux8K
После отмывки: https://cloud.mail.ru/public/KVPB/KMquwJUw5
Схема, которой пользовался scala3-14, именно под эту материнку не нашел: https://cloud.mail.ru/public/FN3R/oQBcQk1ia
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP310e5c (Scala3-15CRV) Сгнил конденсатор
СообщениеДобавлено: 30 апр 2020, 09:56
Это C1143 100nF,10%,10V,X7R, стоит на P3.3V. В процессе запуска платы не участвует.
Главный враг истины не отсутствие знания, а иллюзия знания.
СообщениеДобавлено: 03 май 2020, 17:53
Спасибо большое, ноут ожил. Заменил гнездо, aon7410 на аналог, до кучи оказалось отпавшее ухо радиатора моста и нерабочая кнопка тача, кондер так же припаял. По номиналу к сожалению не проверил, взял с аналогичной материнки ( выменял одного донора в СЦ на нужного мне ). После всех манипуляций появилась индикация и все удачно стало запускаться.
Возник еще один вопрос, клавиатура пала смертью храбрых, дорожки разъело. Стояла ba59-03182n, может кто-то сталкивался, от np300 или np305 с такой же диагональю клавиатура подходит? От np310 нет в наличии и по совместимости не бьется, подозреваю, что дело в кнопке со значком интернета справа от пробела, а у np300\305 там кнопка Alt.
СообщениеДобавлено: 04 май 2020, 12:29
Теоретически должна подойти, но китайцы бывают теми еще красавчиками, если есть возможность, я бы брал с правом возврата. https://recosys.ru/catalog/klaviatura_d ... ramki.html.
СообщениеДобавлено: 05 май 2020, 07:25
Отвечу на свой вопрос: от np305 у клавы шлейф другой,пинов меньше оказалось, от np300e5 клава встала ( китайский аналог,купил в местном СЦ после проверки, визуально как по ссылке выше),все работает, пишу с нее.
По нюансам: в районе разъема питания на родной есть выпил по чип сетевухи, на np300 нет, пилить лень было, подогнул аккуратно край. Шлейф короче чутка, но если аккуратно, все дотягивается. Кнопка интернета стает кнопкой Alt соответственно. Ноут жив, здоров. Всем спасибо, вопрос решен, тему можно закрывать.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP310E5C-U03RU (SCALA3-15CRV(64bit) Rev: 1.0) Нужен дамп BIOS
в форуме Samsung
drburang
4166
24 мар 2019, 23:55
drburang Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP310E5C (Scala3-15/17crv rev.1.2) выключается хаотично))
в форуме Samsung
AsW.cfg.31r
27 ноя 2017, 14:35
AsW.cfg.31r Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP310E5C (Scala3-15/17CRV Rev:1.2) Не работают Usb
в форуме Samsung
glowinthedark
18 дек 2017, 12:37
glowinthedark Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP310E5C (Scala3-15/17CRV) Не подымает питание GFX
в форуме Samsung
hardhaker
06 сен 2019, 15:42
hardhaker Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP310E5C-A01RU (Scala3-15/17CRV) цикличная перезагрузка
в форуме Samsung
medvedk0
30 мар 2018, 12:31
medvedk0 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
