Текущее время: 17 июн 2024, 20:33
 Заголовок сообщения: NP355V5C (LA-8864P) В диспетчере отсутсвует alc259
СообщениеДобавлено: 14 апр 2020, 13:23
Здравствуйте, аппарат пришёл с отсутсвующим ИЗО на hdmi и VGA выводах, после диагностики был заменён amd 218-0755097 И ТУТ ПЕРВАЯ ОШИБКА я не стал перекатывать шары на свинец, и паял на профиле для безсвинца :pa_la_ch: закономерно плата вздулась и ВОЗМОЖНО отлетел резистор, но я не уверен Изображение
Включил И ТУТ КОСЯК 2 на этой платформе есть особенность с разъёмами, кнопка включения и два юсб порта на одной субплате, вывод на внешний динамик, микрофон и карт ридер на второй. Естессна я перепутал субплаты и в разъём для ридера и джеков воткнул кнопку включения и прожал, после закономерного НИЧЕГО посмотрел повнимательнее поставил всё на места, собрал в корпус и... Всё отлично работает но в диспетчере отсутсвует ALC 259
по замерам на ALC 259 ресет пристуствует, питание есть, AZ_SDIN0_HD_R присутсвует, AZ_SYNC_HD присутсвует, AZ_BITCLK_HD пристуствует.
Возле разъёма JRCIO есть рассыпуха, 4 конденсатора из которых сидят на линии которая в коротком, но сами они целые если кто сможет подсказать что это за конденсаторы буду очень благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: NP355V5C (LA-8864P) В диспетчере отсутсвует alc259
СообщениеДобавлено: 14 апр 2020, 13:38
сними ALC 259 и посмотри осталось ли кз. Минутное дело
СообщениеДобавлено: 15 апр 2020, 04:59
Не указал, я уже это делал на ногах аудиокодека КЗ отсутсвует. Но в любом случае КЗ на плате это нехорошо и вопрос надо решить.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2020, 07:48
ALC снимал, кз в линии, вывод,:: снимаем кондеры(по логике)
СообщениеДобавлено: 26 май 2020, 16:14
В попытках сделать лучше окончательно добил плату, заказал исправную, проверил "проблемные" ёмоксти и оказалось что они просто слишком маленького номинала. Проблема как и у Рамзесси скорее всего была в непропае, но к сожалению демонтаж моста плата не пережила. Будет наукой, не лениться и всегда перекатывать шары на новых чипах.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP305E5C (LA-8861P) Нужно фото обвязки кодека ALC259
в форуме Samsung
Led
12 авг 2020, 11:55
Led Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP355V5C (QMLE4 LA-8864P REV:1.0) Нужна схема
в форуме Samsung
upgrade-service
18 сен 2015, 17:46
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP355V5C-A09RU (LA-8864P) Проблема с зарядкой
в форуме Samsung
bazic
23 ноя 2015, 18:50
bazic Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP355V5C-A08RU (QMLE4 LA-8864P) Нет изо (пост код "Ab")
в форуме Samsung
Valdemarius
16 май 2016, 10:51
Valdemarius Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP355V5C (LA-8864P) 19V не расходится по плате.
в форуме Samsung
Kabanetto
3892
04 авг 2016, 15:21
Kabanetto Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18
