Здравствуйте, аппарат пришёл с отсутсвующим ИЗО на hdmi и VGA выводах, после диагностики был заменён amd 218-0755097
И ТУТ ПЕРВАЯ ОШИБКА я не стал перекатывать шары на свинец, и паял на профиле для безсвинца
![Palach :pa_la_ch:](./images/smilies/butcher.gif)
закономерно плата вздулась и ВОЗМОЖНО отлетел резистор, но я не уверен
![Изображение](http://eximage.ru/image.php?dt=1T4K)
Включил
И ТУТ КОСЯК 2 на этой платформе есть особенность с разъёмами, кнопка включения и два юсб порта на одной субплате, вывод на внешний динамик, микрофон и карт ридер на второй. Естессна я перепутал субплаты и в разъём для ридера и джеков воткнул кнопку включения и прожал, после закономерного НИЧЕГО посмотрел повнимательнее поставил всё на места, собрал в корпус и... Всё отлично работает но в диспетчере отсутсвует ALC 259
по замерам на ALC 259 ресет пристуствует, питание есть, AZ_SDIN0_HD_R присутсвует, AZ_SYNC_HD присутсвует, AZ_BITCLK_HD пристуствует.
![Изображение](http://eximage.ru/image.php?dt=BWKY)
![Изображение](http://eximage.ru/image.php?dm=65TO)
Возле разъёма JRCIO есть рассыпуха, 4 конденсатора из которых сидят на линии которая в коротком, но сами они целые если кто сможет подсказать что это за конденсаторы буду очень благодарен.
