Текущее время: 17 июн 2024, 23:04
dalavier
Заголовок сообщения: Samsung NP350V5C (LA-8861P) Не включается Добавлено: 09 июн 2020, 14:31 |
Зарегистрирован: 01 май 2014, 22:37 Наличности на руках: 180.26
Указанный ноутбук принесли с жалобой не включается. При подключении ЛБП - потребление 0 А. Разобрал, увидел входную цепь, где PQ203, PQ205 кое-как припаяны к изуродованной плате. Сетевого чипа нет, отпаян. Оказалось, что кто-то припаял туда мосфеты совсем не того типа - сдвоенные. Плату очистил, запаял туда MDU1511 и MDU1516, появились дежурки +3V и +5V, потребление 0,03А, на кнопку реагирует - потребление возрастает до 0,014А, но нет старта. Перешил UH3 и UH4, не помогло. Со 116-й ноги мульта нет SUSP#, прошить мульт нечем. На 9-й ноге UCL1 есть 32 кГц. Все это говорит о том, что мульт нужно шить? Или еще нет. Спасибо за помощь.
Piter-D
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP350V5C (LA-8861P) Не включается Добавлено: 11 июн 2020, 08:24 |
Сообщения: 77 Откуда: Волжский
dalavier писал(а): Все это говорит о том, что мульт нужно шить? Или еще нет. Если есть реакция на кнопку, я думаю с прошивкой мульта все нормально. А вот 0.03А в выкл. состоянии настораживают. Что-то потребляет в дежурке больше положенного, особенно учитывая снятую сеть.
dalavier
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP350V5C (LA-8861P) Не включается [РЕШЕНО] Добавлено: 11 июн 2020, 10:38 |
glyu4it писал(а): CCL7 снимали? Пожалуйста, расскажите подробнее, что этот конденсатор делает? Ноут сейчас не под рукой, чуть позже сниму - проверю. Но интеерсно, на что он влияет? СНял этот конденсатор и аппарат завелся, изображение есть! Спасибо за совет. Кондюр не пробитый, а почему он так влиял?
