Текущее время: 29 ноя 2026, 16:31
 Заголовок сообщения: Samsung NP350V5C (LA-8861P) Не включается
СообщениеДобавлено: 09 июн 2020, 13:31
Указанный ноутбук принесли с жалобой не включается. При подключении ЛБП - потребление 0 А. Разобрал, увидел входную цепь, где PQ203, PQ205 кое-как припаяны к изуродованной плате. Сетевого чипа нет, отпаян. Оказалось, что кто-то припаял туда мосфеты совсем не того типа - сдвоенные. Плату очистил, запаял туда MDU1511 и MDU1516, появились дежурки +3V и +5V, потребление 0,03А, на кнопку реагирует - потребление возрастает до 0,014А, но нет старта. Перешил UH3 и UH4, не помогло. Со 116-й ноги мульта нет SUSP#, прошить мульт нечем. На 9-й ноге UCL1 есть 32 кГц. Все это говорит о том, что мульт нужно шить? Или еще нет. Спасибо за помощь.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP350V5C (LA-8861P) Не включается
СообщениеДобавлено: 11 июн 2020, 00:38
CCL7 снимали?
СообщениеДобавлено: 11 июн 2020, 07:24
Если есть реакция на кнопку, я думаю с прошивкой мульта все нормально.
А вот 0.03А в выкл. состоянии настораживают. Что-то потребляет в дежурке больше положенного, особенно учитывая снятую сеть.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP350V5C (LA-8861P) Не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 июн 2020, 09:38
glyu4it писал(а):
CCL7 снимали?
Пожалуйста, расскажите подробнее, что этот конденсатор делает? Ноут сейчас не под рукой, чуть позже сниму - проверю. Но интеерсно, на что он влияет?
СНял этот конденсатор и аппарат завелся, изображение есть! Спасибо за совет. Кондюр не пробитый, а почему он так влиял?
СообщениеДобавлено: 12 июн 2020, 19:29
Потому что в утечке, уже не раз обсуждалось.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP350v5c (la-8861p) Не включается
в форуме Samsung
andrew-worm
15 дек 2016, 09:22
andrew-worm Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung np350v5c (compal la-8861p) После замены 216-0833000 не включается
в форуме Samsung
den0222
26 янв 2019, 12:33
den0222 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP350V5C (qcla4 la-8861p rev:2.0) не включается
в форуме Samsung
ilya_nikiforov
05 апр 2019, 07:41
ds.80 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP350V5C (LA-8861P) не включается
в форуме Samsung
Rostyk.07
24 сен 2021, 15:52
Rostyk.07 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP350V5C (LA-8861P rev 1.0) Не включается
в форуме Samsung
LagutaAN
14 июн 2022, 12:18
LagutaAN Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
