Текущее время: 06 июн 2024, 07:00
Roofo
Заголовок сообщения: NP350E5C-S04RU (LA-8861P) Не поднимается питание процессора. Добавлено: 16 июл 2020, 16:38 |
Зарегистрирован: 11 мар 2016, 12:28 Наличности на руках: 47.57
Сообщения: 216 Откуда: Могилев
Здравствуйте уважаемые форумчане. Возвратился ко мне ноутбук, выданный из ремонта 2 недели назад с заменённым интеловским хабом BD82HM70. При попытке включения загорается на несколько секунд индикатор питания и потом гаснет. Подпаялся, не разбирая ноутбук, к порту DEBUG - посты не идут, активности на LPC шине нет. Разобрал, прошил дамп биос, пробежался по дросселям питаний - поднимаются все, кроме питания процессора и встроенного видео. При включении сигналы SLP_S3#, SLP_S4#, SLP_S5# от хаба кратковременно поднимаются и снова падают. Это нормально для живого хаба? На шим контроллер процессора питание приходит, VR_ON_CPU высокий уровень. Сопротивление на землю на дросселе процессора около 7Ом. На шине VID активности нет, просто при включении на линиях ALERT, DAT, CLK поднимаются высокие уровни. На затворах мосфетов питания процессора тишина, импульсов нет, шим даже не пытается заводиться. Просьба подсказать нормальное ли поведение для исправного хаба если поднимаются и падают слипы. И можно ли сделать на основании изложенного вывод о неисправности ШИМ процессора или ещё что-то я не проверил?
montekristo
Заголовок сообщения: Re: NP350E5C-S04RU (LA-8861P) Не поднимается питание процессора. Добавлено: 16 июл 2020, 19:30 |
Зарегистрирован: 07 май 2019, 15:40 Наличности на руках: 587.25
Сообщения: 1071 Откуда: RGN
Roofo писал(а): При включении сигналы SLP_S3#, SLP_S4#, SLP_S5# от хаба кратковременно поднимаются и снова падают. Это нормально для живого хаба? Нормально. Хаб отпустил слипы и ждет ответной реакции. А ее нет. Но это не исключает того, что дохлый хаб может вести себя также.
regroom
Заголовок сообщения: Re: NP350E5C-S04RU (LA-8861P) Не поднимается питание процессора. Добавлено: 17 июл 2020, 15:05 |
Зарегистрирован: 16 июн 2014, 17:11 Наличности на руках: 283.33
Сообщения: 226 Откуда: Ташкент
Roofo писал(а): Что ещё посоветуете? КЗ во вторичных цепях? +5VS, +3.3VS. Сетевой контроллер?
Roofo
Заголовок сообщения: Re: NP350E5C-S04RU (LA-8861P) Не поднимается питание процессора. Добавлено: 17 июл 2020, 15:47 |
regroom писал(а): КЗ во вторичных цепях? +5VS, +3.3VS. Нет, КЗ отсутствует. Сопротивления в этих цепях после коммутирующих мосфетов Q29, Q30 десятки килоом. Короче поменяю шимку питания процессора, благо она есть и стоит ерунду. Если не поможет, попробую ещё раз заменить хаб. p.s. В итоге всё закончилось пропайкой хаба. Качнул его слегка на шарах и ноутбук ожил. А ведь перекатывал его перед установкой на свинец. Спасибо всем откликнувшимся.
Последний раз редактировалось Roofo 17 июл 2020, 17:00, всего редактировалось 1 раз.
Заголовок сообщения: Re: NP350E5C-S04RU (LA-8861P) Не поднимается питание процессора. Добавлено: 17 июл 2020, 16:20 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,574.29
Сообщения: 11538 Откуда: Ульяновск
Пардон, по памяти писал, имелся ввиду UCL1, green clock с его болячками.
