Текущее время: 18 ноя 2026, 10:04
 Заголовок сообщения: NP350E5C-S04RU (LA-8861P) Не поднимается питание процессора.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2020, 15:38
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Возвратился ко мне ноутбук, выданный из ремонта 2 недели назад с заменённым интеловским хабом BD82HM70.
При попытке включения загорается на несколько секунд индикатор питания и потом гаснет.
Подпаялся, не разбирая ноутбук, к порту DEBUG - посты не идут, активности на LPC шине нет.
Разобрал, прошил дамп биос, пробежался по дросселям питаний - поднимаются все, кроме питания процессора и встроенного видео.
При включении сигналы SLP_S3#, SLP_S4#, SLP_S5# от хаба кратковременно поднимаются и снова падают. Это нормально для живого хаба?
На шим контроллер процессора питание приходит, VR_ON_CPU высокий уровень. Сопротивление на землю на дросселе процессора около 7Ом.
На шине VID активности нет, просто при включении на линиях ALERT, DAT, CLK поднимаются высокие уровни. На затворах мосфетов питания процессора тишина, импульсов нет, шим даже не пытается заводиться.
Просьба подсказать нормальное ли поведение для исправного хаба если поднимаются и падают слипы. И можно ли сделать на основании изложенного вывод о неисправности ШИМ процессора или ещё что-то я не проверил?
 Заголовок сообщения: Re: NP350E5C-S04RU (LA-8861P) Не поднимается питание процессора.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2020, 18:30
Нормально.
Хаб отпустил слипы и ждет ответной реакции. А ее нет.
Но это не исключает того, что дохлый хаб может вести себя также.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2020, 19:37
Светлая память
Светлая память
Как UC1 себя чувствует?
СообщениеДобавлено: 17 июл 2020, 13:01
Замеры на UC1:
1. PM_PWROK 3.3в
2. DRAMPWROK кратковременно при включении поднимается до 3.3в, потом падает до 0.5в
3. GND
4. PM_SYS_PWRGD_BUF 0.2в (кратковременно поднимается до 1.5в синхронно с DRAMPWROK)
5. +3VALW_PCH 3.3в
Судя по выходу на 4 ноге - работает нормально.
Что ещё посоветуете?
СообщениеДобавлено: 17 июл 2020, 14:05
КЗ во вторичных цепях? +5VS, +3.3VS. Сетевой контроллер?
СообщениеДобавлено: 17 июл 2020, 14:47
Нет, КЗ отсутствует. Сопротивления в этих цепях после коммутирующих мосфетов Q29, Q30 десятки килоом.
Короче поменяю шимку питания процессора, благо она есть и стоит ерунду. Если не поможет, попробую ещё раз заменить хаб.
p.s.
В итоге всё закончилось пропайкой хаба. Качнул его слегка на шарах и ноутбук ожил. А ведь перекатывал его перед установкой на свинец.
Спасибо всем откликнувшимся.
Последний раз редактировалось Roofo 17 июл 2020, 16:00, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2020, 15:20
Светлая память
Светлая память
Пардон, по памяти писал, имелся ввиду UCL1, green clock с его болячками.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP350E5C-S04RU (QCLA4 LA-8861p Rev 2.0) Нужен дамп биоса мульта
в форуме Samsung
engrycat
5520
07 ноя 2018, 15:19
ruha444 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. np350e5c s04ru (la-8861p rev 2.0) Зависает на заставке
в форуме Samsung
arcopon11
25
6550
24 окт 2020, 18:47
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP350V5c-S1FRU (QCLA4 la-8861p Rev 2.0) Нет старта, не поднимается питание процессора
в форуме Samsung
ajax329
2458
13 мар 2024, 09:00
ajax329 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP350E5C (LA-8861P) Выключение через 30 минут после замены процессора
в форуме Samsung
hardhaker
20
13092
17 дек 2016, 10:15
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP350E5C (LA-8861P Rev 2.0) Помогите опознать элемент
в форуме Samsung
er1106
11 мар 2017, 22:26
er1106 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18
