Текущее время: 23 май 2024, 18:58
razzaqov
Заголовок сообщения: Samsung NP-R425 (SUZHOU-D MP1.2) Нет изображения, не работает Кулер Добавлено: 09 июн 2021, 14:15 |
Зарегистрирован: 22 янв 2016, 22:44 Наличности на руках: 44.48
Сообщения: 312 Откуда: Азербайджан, г. Джалилабад
Всем Доброго времени суток. принесли ноут с проблемой не включается, клиент сказал проблема в гнезде для адаптера, надавив штеккер БП в разъеме на ноуте отреагировала на пуск, появилось изображение. отключил адаптер. разобрав увидел, что + контакт разъема гнезда на сквозь прожег место пайки, снал гнездо зачистил, починил данную область. пуск есть, потребление 1.6А. все питания на дросселях присутствует. кулер не крутится, изображения нет. инициализации нет. биос прошил, результата нет. помогите пожалуйста в каком направлении копать? на что обратить внимание?. заранее спасибо ---------- Добавлено спустя 24 минуты 56 секунд: ---------- Замерил шимку отвечающий за работу кулера. Вроде всё ок. Повторно включил и стал ждать. Система охлаждения нагрелась прилично, долго палец на нем держать не удается обжигает, кулер заработал. Но походу обороты не высокие и не успевает нормально охлаждать. Инициализации нет.
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R425 (SUZHOU-D MP1.2) Нет изображения, не работает Кулер Добавлено: 09 июн 2021, 16:02 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,551.22
Сообщения: 11520 Откуда: Ульяновск
razzaqov писал(а): Инициализации нет Посткарту подключали? Так-то там и мосты, и видео уже давно должны были перестать трудиться.
razzaqov
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R425 (SUZHOU-D MP1.2) Нет изображения, не работает Кулер Добавлено: 09 июн 2021, 21:39 |
igils писал(а): Посткарту подключали? Поскод 2С = Инициализируются различные УВВ. пару раз выдавала EE=Выполнение программы затенения блока загрузки BIOS ---------- Добавлено спустя 17 минут 29 секунд: ---------- razzaqov писал(а): Поскод 2С = Инициализируются различные УВВ. в интернете же другая информация 2С=Поиск и инициализация видеокарты. проверю север... подую на него феном. отпишусь ---------- Добавлено спустя 10 минут 38 секунд: ---------- razzaqov писал(а): подую на него феном. отпишусь
прогрев севера и видеочипа результата не дало
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R425 (SUZHOU-D MP1.2) Нет изображения, не работает Кулер Добавлено: 09 июн 2021, 23:25 |
Один единственный код, или все же бегут сколько-то? Эти посткоды для данной платы - нештатные, и если в единственном количестве, то больше похоже на случайную интерпретацию чего-то на шине. Осмотрите внимательно всю плату, может снесли чего во время зачистки от гари.
razzaqov
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R425 (SUZHOU-D MP1.2) Нет изображения, не работает Кулер Добавлено: 10 июн 2021, 01:58 |
igils писал(а): Осмотрите внимательно всю плату, может снесли чего во время зачистки от гари. Все еще раз проверил под микроскопом. сбитых компонентов, отгнивших контактов нет. так же выяснил, что посткод 2С - отсутствие памяти. Т.е. система не видет оперативку. менял на другие рабочие. результат такой же не определяется ОЗУ. проверю все основные питания на память приходят или нет и отпишусь.
razzaqov
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R425 (SUZHOU-D MP1.2) Нет изображения, не работает Кулер Добавлено: 10 июн 2021, 13:12 |
razzaqov писал(а): проверю все основные питания на память в общем замеры сделал. поменял штук 6-7 планок и на парочке инициализация прошла изображение появилось. после пару отключений снова посткод 2С. походу оперативки выходят из строя с каждым пуском. вот замеры ОЗУ VDD=+1.8v VREF=+0.9v VddSPD=+3.3v SDA=+3.3v SCL=+1.3v SAO=+3.3v SA1=0v WE=+0.9v
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R425 (SUZHOU-D MP1.2) Нет изображения, не работает Кулер Добавлено: 11 июн 2021, 00:02 |
После этого эти, ставшие нерабочими модули в других ноутбуках нормально определяются и работают или становятся полными трупами? Можно с пристрастием проверить сами слоты и их пайку под микроскопом.
razzaqov
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R425 (SUZHOU-D MP1.2) Нет изображения, не работает Кулер Добавлено: 11 июн 2021, 21:14 |
igils писал(а): После этого эти, ставшие нерабочими модули в других ноутбуках нормально определяются и работают или становятся полными трупами? проверил модули на другом ноуте ACER Aspire 5542g? все модули работают. меня напряг один момент с сигналами SA0=+3.3v SA1=0v. 198 пин и 200 пин. на Acer-е на эти ножки приходит 3.5в. А по схеме на самсунге эти ножки (198 и 200) сидят на земле через 10кОм резистор. может быть и на SA1 должен приходить 3,3в? или наоборот SA0 должен быть 0в ? и еще 1 момент для полной картины ситуации. на разъеме DDR SO-DIMM #0 сигналы равны SA0=+3.3v SA1=0v. на разъеме DDR SO-DIMM #1 сигналы равны SA0=+0v SA1=0v. как быть? что делать?
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R425 (SUZHOU-D MP1.2) Нет изображения, не работает Кулер Добавлено: 12 июн 2021, 00:28 |
С этими сигналами - ничего не делать. Задают номер модуля, не более того. У каждого слота свой номер.
