Текущее время: 12 ноя 2026, 10:06
 Заголовок сообщения: Samsung NP-R425 (SUZHOU-D MP1.2) Нет изображения, не работает Кулер
СообщениеДобавлено: 09 июн 2021, 13:15
Всем Доброго времени суток. принесли ноут с проблемой не включается, клиент сказал проблема в гнезде для адаптера, надавив штеккер БП в разъеме на ноуте отреагировала на пуск, появилось изображение. отключил адаптер. разобрав увидел, что + контакт разъема гнезда на сквозь прожег место пайки, снал гнездо зачистил, починил данную область. пуск есть, потребление 1.6А. все питания на дросселях присутствует. кулер не крутится, изображения нет. инициализации нет. биос прошил, результата нет. помогите пожалуйста в каком направлении копать? на что обратить внимание?. заранее спасибо
---------- Добавлено спустя 24 минуты 56 секунд: ----------
Замерил шимку отвечающий за работу кулера. Вроде всё ок. Повторно включил и стал ждать. Система охлаждения нагрелась прилично, долго палец на нем держать не удается обжигает, кулер заработал. Но походу обороты не высокие и не успевает нормально охлаждать. Инициализации нет.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R425 (SUZHOU-D MP1.2) Нет изображения, не работает Кулер
СообщениеДобавлено: 09 июн 2021, 15:02
Светлая память
Светлая память
razzaqov писал(а):
Инициализации нет
Посткарту подключали?
Так-то там и мосты, и видео уже давно должны были перестать трудиться.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2021, 20:39
Поскод 2С = Инициализируются различные УВВ.
пару раз выдавала EE=Выполнение программы затенения блока загрузки BIOS
---------- Добавлено спустя 17 минут 29 секунд: ----------
в интернете же другая информация 2С=Поиск и инициализация видеокарты.
проверю север... подую на него феном. отпишусь
---------- Добавлено спустя 10 минут 38 секунд: ----------
прогрев севера и видеочипа результата не дало
СообщениеДобавлено: 09 июн 2021, 22:25
Светлая память
Светлая память
Один единственный код, или все же бегут сколько-то?
Эти посткоды для данной платы - нештатные, и если в единственном количестве, то больше похоже на случайную интерпретацию чего-то на шине.
Осмотрите внимательно всю плату, может снесли чего во время зачистки от гари.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2021, 00:58
Все еще раз проверил под микроскопом. сбитых компонентов, отгнивших контактов нет. так же выяснил, что посткод 2С - отсутствие памяти. Т.е. система не видет оперативку. менял на другие рабочие. результат такой же не определяется ОЗУ. проверю все основные питания на память приходят или нет и отпишусь.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2021, 12:12
в общем замеры сделал. поменял штук 6-7 планок и на парочке инициализация прошла изображение появилось. после пару отключений снова посткод 2С. походу оперативки выходят из строя с каждым пуском.
вот замеры ОЗУ
VDD=+1.8v
VREF=+0.9v
VddSPD=+3.3v
SDA=+3.3v
SCL=+1.3v
SAO=+3.3v
SA1=0v
WE=+0.9v
СообщениеДобавлено: 10 июн 2021, 22:25
В общем картина следующая. ставлю оперативку (рабочую) проходит инит, есть изо. после отключения с этой оперативкой более не запускается, посткод 2С -(нет оперативки). что не так с питаниями? или причина выхода из строя ОЗУ кроется в чем, то другом? посоветуйте куда обратить внимание...
СообщениеДобавлено: 10 июн 2021, 23:02
Светлая память
Светлая память
После этого эти, ставшие нерабочими модули в других ноутбуках нормально определяются и работают или становятся полными трупами?
Можно с пристрастием проверить сами слоты и их пайку под микроскопом.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2021, 20:14
проверил модули на другом ноуте ACER Aspire 5542g? все модули работают.
меня напряг один момент с сигналами SA0=+3.3v SA1=0v. 198 пин и 200 пин. на Acer-е на эти ножки приходит 3.5в. А по схеме на самсунге эти ножки (198 и 200) сидят на земле через 10кОм резистор. может быть и на SA1 должен приходить 3,3в? или наоборот SA0 должен быть 0в ? и еще 1 момент для полной картины ситуации. на разъеме DDR SO-DIMM #0 сигналы равны SA0=+3.3v SA1=0v. на разъеме DDR SO-DIMM #1 сигналы равны SA0=+0v SA1=0v. как быть? что делать?
СообщениеДобавлено: 11 июн 2021, 23:28
Светлая память
Светлая память
С этими сигналами - ничего не делать.
Задают номер модуля, не более того. У каждого слота свой номер.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2021, 01:01
не знаю, ничего не понимаю... :du_ma_et: нечего не делал. попробовал снова и воткнул плашку с которой не хотела запускаться...стартанула, выключил-включил раз 30.. все работает пока что. собрал в корпус поставил на тест. утром проверю еще раз...
СообщениеДобавлено: 13 июн 2021, 16:25
Ноут прошел все тесты на ура. сегодня сдал клиенту.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung R425 (Suzhou-DR MP1.0) Помогите с номиналом резистора
в форуме Samsung
jenadich
18 май 2017, 10:44
Андрей Сенин Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-R425-JS02RU (Suzhou-D MP1.0 BA41-01182A) 216-0728020 вместо 216-0774009
в форуме Samsung
mishka007-84
5817
10 апр 2018, 15:25
mishka007-84 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-R425-JS02RU (Suzhou-D MP1.0 BA41-01181A) Переключение на UMA - невозможно.
в форуме Samsung
sid68
5596
21 апр 2018, 14:34
sid68 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung R425 (SUZHOU-DR MP1.0) Снесён резюк у юга, необходим номинал
в форуме Samsung
k1tekat
03 авг 2018, 00:26
Varoct Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung R425 (SUZHOU-DR MP1.0) определить номиналы резисторов
в форуме Samsung
yllymah
01 дек 2021, 07:12
LagutaAN Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: SergVNovgorod и гости: 5
